MU8009 verbindet sich nicht drahtlos mit HW-J355
p.
Ich möchte meinen Fernseher MU 8009 mit der Soundbar HW-J355 drahtlos über Sound-Share zu verbinden, um die Soundbar auch über die Fernbedienung des Fernsehers zu bedienen.
Zunächst bin ich mir unsicher, ob der Fernseher überhaupt über Sound-Share verfügt.
Ein entsprechender Eintrag im Menü besteht nicht.
Auch über Bluetooth wird die Soundbar im Fernseher nicht angezeigt.
Verbindung nur optisch möglich, dabei aber keine Steuerung über die Fernseh-Fernbedienung möglich.
Bei anderen im Haushalt befindlichen (älteren) Samsung Fernseher ist eine Sound-Share oder Bluetooth Verbindung mit der Soundbar problemlos möglich.
Hallo parei,
eigentlich ist es ganz leicht, eine drahtlose Verbindung zwischen deinem Samsung MU8009 und deiner Samsung Soundbar aufzubauen.:robothappy:
Schalte zunächst deinen Smart TV sowie die Soundbar ein. Über die Source-Taste der Fernbedienung deiner Soundbar wählst du anschließend als Quelle „TV“ aus. Nach einem kurzen Augenblick sollte auf dem Bildschirm eines Fernseher eine Bestätigungsmeldung erscheinen.
In diesem FAQ kannst du das Ganze gerne noch einmal nachlesen. Hier findest du auch Hinweise, was zu tun ist, wenn die Verbindung fehlschlägt.
Halte die Community gerne auf dem Laufenden, ob alles geklappt hat.
Eine Verbindung über den geschilderten Weg funktioniert zunächst nicht.
Erst nach genauem Studium der FAQ klappte es nach Drücken der Soundbar Fernbedienung Vor-/Pause für mehrere Sekunden.
Leider lässt sich nach Verbindungsaufbau über diesen Weg nicht gleichzeitig ein (Bluetooth) Kopfhörer betreiben.
Lässt sich diese Probleme durch Anschaffung einer anderen Soundbar lösen, sei es dann über Verbindung HDMI oder Anschluss eines Kopfhörers an die Soundbar (gerne auch drahtlos).
Ziel ist es, Bedienung der Soundbar über die Fernsehfernbedienung und das gleichzeitige Betreiben Soundbar und Kopfhörer
Bitte mach mal Folgendes:
  • Drücke an der Soundbar die "+" und die "-"-Taste für ca. 15 Sekunden. Die Soundbar setzt sich dann zurück.
  • Nach dem Neustart der Soundbar bitte auf die Soundbarquelle "TV" schalten - der TV sollte dabei an sein.
  • Danach an der Soundbar-Fernbedienung die "Play/Pause"-Taste gedrückt halten.
  • Der TV bekommt ein paar Sekunden später im oberen Bereich eine Pop-Up-Meldung ob die Soundbar zugelassen werden soll.
  • Die bitte bestätigen, dann kommt der Ton über die Soundbar.
Hallo Community, Ich habe mir heute den Fernseher UE55MU6199 zusammen mit der Soundbar HW-K360 zusammen als Angebot eines Elektrofachmarkts zugelegt. Laut Verkäufer hat der Fernseher Bluetooth und laut der Anleitung der Soundbar lässt sie sich kabellos mit einem Samsung TV verbinden. Das...
Hallo, wie schon im Titel erwähnt will ich meinen UE40JU6050U (Model Code: UE40JU6050UXZG Vers. No. 02) per Sound Connect / Bluetooth mit der HW-J250 Soundbar verbinden. Laut Manual beherrscht der UE40JU6050 Sound Connect...im Menü unter "Ton" gibt es aber leider keine Option ein Gerät...
Mein QE65Q7F hat eine perfekt funktionierende Verbindung via Sound Connect zur HW-K550 Soundbar verloren, ein Reconnect ist nicht möglich. Ich bin nach FAQ (Mein Smart TV stellt keine SoundConnect Verbindung her | Samsung Deutschland) vorgegangen- mehrfach und erfolglos. Auch das, was unten...
Moin in die Runde, ich habe bei mir in einem Raum den TV GU75TU7199U mit der Soundbar HW-T420 und kann mit der Fernbedienung vom TV den Ton steuern. Jetzt habe ich mir Soundbar HW-B440 für meinen TV GU55TU6979U gekauft. Die Fernbedienung für den Fernseher steuert nicht die Lautstärke. Es kommt...
Hallo zusammen, es ist mir nicht möglich die "Samsung HW-MS650/ZG Soundbar Sound+" über die MultiRoom App mit meinem WLAN Netzwerk zu verbinden. Es wird wie in der MultiRoom App beschrieben vorgegangen, aber letztendlich kommt am Ende die Fehlermeldung "Keine Verindun des Lautsprechers mit...
