Mein TV erkennt meine USB nicht mehr
B.
Habe eine Smasung amsung UE55HU8590 Ich habe im Moment mein Speichermedium vom TV abgenommen um eine Datei im Namen zu ändern. nur aus eine 2 eine 1 gemacht und eine Datei entfernt.
Speicherstick wieder rein, wird erkannt, Aber wenn ich wieder auf den Stick gehen will und in den Ordner gehen dann erkennt er die Datei nicht. Alle anderen Ordner (mit Filmen drin) kommt, "kann nicht geöffnet werden und wird wieder es wird wieder zum Hauptmenue zurückgeführt" was kann das sein
  • Samsung TV: So beheben Sie den Fehlercode 107
    Samsung TV: So beheben Sie den Fehlercode 107Wenn Ihr Samsung-Fernseher den Fehlercode 107 anzeigt, kann das entweder an einer fehlerhaften Firmware oder an falschen TV-Einstellungen liegen. Zum Glück können Sie beide Probleme selbst beheben. In diesem Artikel wird erklärt, wie.
Ich könnte mir vorstellen das durch die Manipulation am Dateisystem der USB Stick als fremdes Medium erkannt wird. Und der TV kann dann aus Kopierschutz Gründen keine Dateien mehr wiedergeben.
Leider war der manuelle Eingriff ein Fehler. Bei meinem TV Gerät von Panasonic steht in der Gebrauchsanweisung, das nach Einrichten des USB Datenträgers dieser nur noch am TV Gerät verwendet werden kann.
Ich habe generell immer neue Filme mit dem Stick gefüttert und dies gab bisher nie Probleme. Also muss ich alles runter machen, neu formatieren und dann wieder drauf machen so wie ich es sehe?
Hast du den Stick am Computer nach der umbenennung der Datei einfach Abgezogen oder Ausgeworfen ?
Steck den Stick erneut an den Computer und versuche erneut eine Datei umzubenennen oder etwas drauf zu Speichern.
Eventuell sagt dein Computer dir, das es Probleme mit dem Stick gibt oder dieser Fehlerhaft ist.
Wenn dir beim erneuten Umbenennen oder Speicher angezeigt wird, das der Stick Schreibgeschützt ist,dann hast du einen Schreibschutz auf dem Stick.
Dies passiert, wenn du den Stick einfach am PC rausziehst oder der Stick Defekt ist.
Hallo, bin neu hier und bin am verzweifeln. Dateien auf dem USB Stick werden nicht erkannt!! Habe bereits alles probiert.. Fernseher resetet (Stromreset), Smart HUB und TV zurückgesetzt, neuen USB Stick gekauft und formatiert... Bis vor gestern hat dies einwandfrei funktioniert, nun aber...
Seit kurzen werden bei meinem KS7090 die Film Dateien nicht mehr erkannt. Durch die Cornoa Zeit habe ich mich mit dem schneiden von Videos beschäftigt und wollte diese gerne über meinen TV anschauen. Der USB Stick wird sowohl von der Connect Box als auch am USB Port auf der Rückseite erkannt...
Seit ca. 1 Jahr wird ein Samsung FIT Plus 256 GB USB Stick in einem Samsung UE40C6200 TV ohne Probleme als Speicherkarte für Medien genutzt. Nachdem ich vorgestern den Stick am PC aktualisiert habe (ein paar alte Dateien gelöscht, ein paar neue hinzugefügt), wird er vom Fernseher nicht mehr...
Wir haben einen neuen SamsungTV UE43KU6079. Alles funktioniert soweit. Jetzt wollten wir eine früher (auf einem anderen SamsungTV) bearbeitete Senderlisten-Datei "mysender.scm" vom USB Stick importieren. Ich stecke also den USB Stick in einen der beiden Slots hinten. Das USB-Stick LED...
4K
Hallo zusammen, mein Samsung TV (UE55ES6300) erkennt von gestern auf heute meinen USB-Stick nicht mehr. Jemand ne Ahnung woran das liegen kann? Habe den TV auch schon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Hat leider nichts gebracht. Auch meine Festplatte wird nicht mehr erkannt. Beide...
