Lautstärke bei Bluethooth Verbindung zwischen TV und Boxen nicht regulierbar
R.
Hallo, ich benötige mal einen Rat bezüglich Bluetooth Verbindung zwischen meinem
UE65mu8009 aus den Jahr 2017
und meinen
Wavemaster Pro Bluetooth Boxen.
Anfangs war die Lautstärke nach Koppelung beider Komponenten mittels TV Fernbedienung problemlos möglich. Nach einiger Zeit besteht nun rein gar nicht mehr die Möglichkeit die Lautstärke der kekoppekten Boxen zu regulieren. Die Lautstärke bleibt komplett leise. Das Kreuz auf dem Bildschirm für die Regulierung der Lautstärke wird dabei angezeigt, allerdings "flackert" es nur beim Versuch des laut- und leise stellen.
Ton bleibt konstant leise.
Alle anderen Geräte, die sonst mit den Wavemaster Pro gekoppelt sind, funktionieren einwandfrei, was die Lautstärkeregulierung betrifft.
Aktuelle Software auf dem TV ist die
1280
Zurück auf Werkseinstellungen leider ohne Erfolg.
Besten Dank im Voraus für Eure Lösungsvorschläge
L: @R_M -ähnliche Probleme gab es hier schon öfter, allerdings meistens in Bezug auf Kopfhörer. Die Audioausgabe steht auf "externem Gerät" und da sind auch die Lautsprecher markiert? Wie laut ist denn dieses "konstant leise" wie du es beschreibst?
Hallo und schönen guten Abend,
danke für die Antwort. Die Boxen werden im TV Menü als externe Audioquelle angezeigt und das "leise" ist deutlich unter normaler Zimmerlautstärke. Frage mich, ob es an einer Softwareaktualisuerung liegen könnte?
Beste Grüße
L: @R_M - was passiert denn, wenn du die Lautstärke über die Fernbedienung der Boxen anhebst? Kannst du sie dann mit dem TV von dem Level, den du mit der Wavemaster-FB eingestellt hast, runterregeln? Für mich hört sich das so an, als sei die Leistung der Endstufen "gedeckelt".
Die Lautstärke lässt sich sich nicht über die FB der Wavemaster regeln, wenn diese per Bluetooth mit dem TV verbunden sind. Früher lief alles reibungslos. Ging von heute auf morgen nicht mehr.. Andere Quellen inkl. lautstärkeregelung funktionieren einwandfrei mit den Boxen..
Guten Morgen,
danke nochmal für die Antworten. Werde ich parallel noch tun. Beste Grüße und eine schöne Woche.
Hallo! Wir haben den UE 40 K 5580 LED TV bei uns im Schlafzimmer an der Wand hängen. Nachdem das Bett etwas entfernt steht müssten wir immer auf einer zu hohen Lautstärke fernsehen und würden damit die Kinder wecken. Als Lösung haben wir uns eine Bluetooth Box (Bose Soundlink Colour speaker II)...
3K
