Komische Hdmi ports
L.
Huhu
Ich hab einen Samsung TV geschenkt bekommen, allerdings funktionieren die Ports nicht so richtig.
Ich würde gerne meinen Laptop mit dem TV verbinden, der findet den TV auch, der TV erkennt auch, daß ein HDMI Kabel eingesteckt wurde und erkennt auch den Port. Allerdings sagt der TV das er kein Signal hat/bekommt.
Was kann ich machen dammit des wieder geht.
LG und danke für Hinweise
Ps: das Kabel ist neu
hmmm möchtest du den TV als alternatives Display nutzen oder zum spiegeln des Bildes?
beides müsste unter den Anzeige Einstellungen des Laptops eingestellt werden können.
Also quasi als. Grossen Bildschirm
Ich kann auf dem Laptop einstellen " Bild duplizieren", dann zeigt der Fernseher aber weiterhin kein Signal
Der Laptop findet den Fernseher aber wen man in den Anzeigedetails für den/ die Bildschirme schaut
Und am TV ist auch der korrekte hdmi Port ausgewählt?
und wenn du den TV als Standard Anzeige auswählst?
Ja das Kabel ist in 2 und der Fernseher auch, und egal welcher Port bei allen steht kin signal
Wie meinst du Standard anzeige
Also nicht auf den TV duplizieren sondern den TV als Standard Anzeige auswählen eventuell klappt das ja
Hallo, eineige Laptops haben Funktionstasten, sind mit auf die F -Tasten gelegt, dort kann man z.B. WLAN an/aus, Flugmodus usw. einstellen, unteranderem auch das Ausgangssignal des Bildes wechseln, auf Laptop Monitor, auf HDMI oder VGA, mal probieren.
Hallo !
Sieht so aus, als wäre die Auflösung des primären Bildschirms höher, als das sekundäre darstellen kann. Beim Cloning wird die Auflösung des primären Bildschirms auf den sekundären möglicherweise übertragen, was wenn es dies nicht unterstüztzt zu ebensolchen Fehlern führen kann.
Evtl. verschiedene Auflösungen durchprobieren 1920x1080 und weitere HD / UHD TV kompatible auflösungen.
Nicht sowas PC spezifisches wie 1600x1200
L: @Louise11 ,
oder Dual. Der PC/Laptop hat seine eigene beste Auflösung, und der TV als Zweitbildschirm, kann mit TV üblichen Auflösungen und Bildwiederholfrequenzen gefüttert werden. Wie das geht bitte in Windows Foren fragen oder Google befragen.
Hallo zusammen, ich habe wie in der Überschrift des Themas zu lesen ist ein Problem mit meinem neuen TV. Der TV erkennt an allen HDMI Eingängen den PC als PC, sagt allerdings das kein HDMI-Signal vorhanden ist. Ebenso erkennt der PC ( Windows 7 64bit) den TV und schlägt mir auch die richtige...
Hi zusammen, ich habe einen recieiver angeschlossen (HDMI) und der TV erkennt, dass am HDMI was dran ist aber es kommt kein signal. Alle HDMI Ports ausprobiert und auch den Receiver an einem anderen Samsung TV ausprobiert. Geht ohne Probleme. Was kann ich machen? Habe ich schon einen Laptop...
Hallo! Ich habe große Probleme mit meinen HDMI Ports. HDMI Port 2 funkioniert einwandfrei, dort war immer die PS4 angeschlossen. Seit gestern habe ich einen Amazon Fire TV Stick und wollte ihn verbinden, allerdings funktioniert an den anderen Ports nur Bild, kein Ton. Und es geht noch...
Hallo, Ich habe mir letzte Woche den GU50TU6979UXZG gekauft und gestern versucht, meine PS4 über das HDMI zu verbinden. Der TV erkennt die Konsole nicht, es zeigt bei beiden HDMI Ports kein Signal an. Die PS4 läuft auf meinem alten LG Fernseher einwandfrei, es liegt also weder am Kabel, noch an...
Hallo zusammen, bei meinem TV UE75NU7179 sind alle drei HDMI Ports mit einem roten Powerknopf gekennzeichnet. 1. Wie in einigen Beträgen beschriebenen Berichte, TV 30 Sekunden vom Strom trennen mit Fernbedienung Restladung entziehen. Danach TV wieder in Betrieb nehmen hat nicht funktioniert...
