Keine Sky sender
R.
Keine Sky Sender
Ich habe ein neues Samsung TV Gerät .
Sendersuchlauf gemacht (Kabelfernsehen) ci Plus modul Einstellungen
Startfrequenz 109999
Stoppfrequenz 890000
256 Quam
Simbolrate 6900
Einstellung alle Sender
Er findet keine Sky sender.
Kann da jemand helfen
Über sky mit Kabel hat man sowieso immer Probleme mit TV Geräten die nicht 100 % kompatibel sind wen es nach sky geht sollte man sowieso original sky Kabel resiver nutzen daß einzigste skygo funktioniert noch sauber auf ein TV solang es noch unterstützt wird also sky immer über sky direkt buchen mit Kabel resiver dann klappt es auch zu 98 %
Sky könnte Dir vll. helfen.
Ansonsten wären mal ein paar mehr Infos nicht schlecht.
Die Karte im CI-Modul schon vorher genutzt oder nicht?
Karte muss im Gerät erstmal aktiviert sein bevor man Sender suchen kann.
Ist das ne Kabelkarte oder Sky-Karte?
Braucht man tatsächlich eine aktivierte Karte, damit der Sendersuchlauf die Skysender findet ?
Nach meiner bisherigen Erfahrung, sollte der Sendersuchlauf die Skysender zumindest finden, wenn man sie auch ohne aktivierte Karte nicht gucken kann.
Hallo habe das gleiche Problem mit dem neuen Samsung Fernseher Samsung GU55TU6999, er findet keine Sky Sender Was nun Habe Kabelfernseher
L: @SiggReinhar findet er denn alle anderen im Kabelnetz eingespeisten TV Sender? Welchen Kabelanbieter hast du denn überhaupt?
L: @SiggReinhar sind denn die anderen TV Sender empfangbar?
L: @SiggReinhar aus meiner Sicht wäre es am sinnvollsten, wenn du dich mal mit deinem Kabelnetzbetreiber in Verbindung setzt. Vielleicht kann der das Problem lösen bzw. weiß Rat.
Edit:
Vielleicht werden auch nur die frei empfangbaren TV Sender freigeschaltet bzw. sind in deiner Programmliste sichtbar?!
Hallo habe noch einen Sony Fernseher und da werden alle Sky Sender mit angezeigt. Also glaube ich nicht dass es am Kabelanbieter liegt.
L: @SiggReinhar dann reklamier den Samsung TV bei deinem Händler oder ruf die Samsung Hotline an
(06196 77 555 77 -- Mo.-Sa. von 07:00 Uhr - 21:30 Uhr) .
Hallo Samsung hat geholfen, Fehler war daß bei der Programminstallation nur die frei Empfang baren angezeigt werden, durch die Eingabe mit dem PIn wurden dann alle Programme gefunden. Top Service von Samsung.
L: @SiggReinhar dann ist doch alles wunderbar - kannst ja jetzt das Thema als gelöst anklicken. :)
Hallo zusammen, ich habe mir den Samsung GQ65QN90 gekauft. Das Problem dass ich nun habe, dass bei dem Sendersuchlauf nicht mehr alle Sender gefunden werden. Speziell betrifft es die Sky Sender. Ich verwende ein Ci+ Modul mit der Sky Karte. Der TV findet z.B. die Sender Bundesliga 1-4 nicht...
Hallo Zusammen, ich hoffe Ihr könnt mir hier behilflich sein... Die 6 Monate Probeabo (HD+) sind bei meinem Samsung TV heute abgelaufen. Folge dessen wurden die Sender heute auch gesperrt. Jedoch habe ich ein SKY CI Modul mit HD+. Daher sollten die Sender trotzdem funktionieren. Jedoch zeigt...
Hallo, ich habe einen Q70R-TV, inklusive integriertem HD+ Abo und Sky CI-Modul. Das Problem ist, dass einige Sender von Sky fehlen, die erscheinen nur, wenn ich beim Suchlauf "Satellit" statt Astra 19.2 einstelle. Das Problem dann: es funktionieren keine HD+ Sender mehr. Sky schickt mich zu HD+...
Hallo, ich habe einen Sky Receiver an den TV angeschlossen, weil ein ci Modul nicht geht. Aussage von Sky, weil meine Karte mit dem Receiver verheiratet ist. jetzt bekomme ich die interaktiven Meldungen nicht, die ich bei Sendern bekomme wenn ich das SAT Kabel direkt anschließe. welche...
Hallo, ich habe den KS8090 nebst SKY Karte. ich nutze dafür den internen SAT Tuner und CAM Modul von SKY. Normalerweise strahlt SKY ja die meisten Filme der HD Sender in Dolby Digital 5.1 aus. Wähle ich aber im TV Gerät den Ton aus, zeigt er lediglich Dolby Digital 2.0 an und zwar bei jedem...
