HW-Q900T zusammen mit TV GQ65Q950TS Tonprobleme
r.
Hallo
ich habe seit dem 20.05.2021 eine Soundbar HW-Q900T zusammen mit einem Samsung TV GQ65Q950TS im Einsatz. Die Soundbar ist mit HDMI über die eARC Anschlüsse mit dem TV verbunden. Testweise wurde auch eine Verbindung über ein optisches Kabel hergestellt. Es tritt zeitweise, meistens nach längerer Betriebszeit, das Problem auf, das der Ton verzerrt bzw. stottert. Manchmal geht das Stottern von selbst wieder weg, kommt dann aber nach kurzer Zeit wieder. Oder der Fehler kann durch kurzes Umschalten am TV von TV + Soundbar auf TV-Lautsprecher und wieder zurück auf TV + Soundbar beseitigt werden. Bei der Nutzung der Ausgabe nur über TV-Lautsprecher tritt der Fehler nicht auf. Auf dem TV-Gerät und der Soundbar sind die Softwarestände 2014.1 und 1019.5 installiert. Welche Ursache kann das Tonproblem haben? Welche Einstellungen am TV für die Audioausgabe müssen eingestellt werden.
  • HbbTV - was ist das?
Hallo L: @rowetron,
hast du mal getestet, ob sich daran etwas ändert, wenn du die Soundbar resettest?
Hallo JunoK
ja einen Reset an der Soundbar habe ich auch schon durchgeführt hat nicht geholfen. Habe jetzt das mitgelieferte Kabel gegen ein neues hochwertiges Kabel von Oehlbach ausgetauscht. Bisher ist damit der Fehler nicht mehr aufgetreten. Mal abwarten ob das so bleibt. Trotzdem Danke für das Feedback.
Gruß Rowetron
Hallo, Ich habe einen TV von Samsung( ue32h6470ss) und eine Soundbar : (Samsung HW-MS650 Soundbar Sound+) Die habe ich am TV angeschlossen an Arc. Manchmal funkt sie manchmal nicht, wie jetzt wieder und ich weiß nicht wo der Fehler liegt. Wenn ich am TV auf Tools drücke und dann auf Ton habe ich...
Hallo, Q900T an einem Smasung TV GQ 90T angeschlossen: 1. bei Änderung der Lautstärke ( lauter oder leiser, macht kein Unterschied) bleibt erst für ca. 1 Sekunde der Ton weg ( stumm) um erst danach die neue Lautstärke einzustellen. Dieses kann täglich auch öfters mal vorkommen. Da hilft dann nur...
