GQ 65 Q 85 Problem mit Amazon Prime
m.
wir haben uns einen GQ 65 Q 85 RGTXZG gekauft und daran unsere ältere Philips Surroundanlage über HDMI (ARC) angeschlossen. In den meisten Fällen funktioniert das auch recht gut.
Wenn wir allerdings die vorinstallierte App Amazon Prime nutzen und auch HDMI beim Ton umschalten, dann kommt nichts. Wählt man die TV Lautsprecher, dann kommt Ton.
Jemand ne Ahnung, woran das liegen könnte?
Danke für eure Hilfe
  • Wie man ein Android-Gerät mit einem anderen fernsteuert
    Wie man ein Android-Gerät mit einem anderen fernsteuertHier erfahren Sie, wie Sie Ihr Android-Gerät verwenden, um ein anderes fernzusteuern. Am besten funktionieren Apps, und hier sind einige unserer besten Vorschläge.
hast Du mal bei den Toneinstellungen des TV nachgesehen, wenn Du den Ton über HDMI ausgibst? Bei meinem Q90R ist es so, dass er bei den meisten Filmen/Serien von der internen Prime App Dolby Digital Plus an meine Soundbar überträgt. Da meine Soundbar das verarbeiten kann, ist das kein Problem. Eventuell klappt das nicht bei Deiner älteren Surroundanlage?! Du könntest dann als Ausgabe auf Dolby Digital umstellen!
L: @mf8873 Konntest du es lösen? Ich würde mich über eine Rückmeldung freuen, ob dir der Tipp von cbernhardt_mg weitergeholfen hat.
Hallo! ich habe einen Samsung TV (Q60 Serie 65) und habe via HDMI meine TV-Box (HDMI 1) von Magenta sowie meine Playstation 4 (HDMI 2) angeschlossen und bislang lief alles problemlos! Seit 1 Woche habe ich eine neue Samsung Soundbar T420 via Bluetooth angeschlossen und Ton wird soweit...
Ich habe an meinem neuen Samsung The Frame 65" (2020) per HDMI Arc eine Sonos Beam Soundbar angeschlossen. Seit kurzem wird die Beam nicht immer als Sound-Ausgabe erkannt und der Frame stellt "TV-Lautsprecher" für die Tonausgabe ein. Schalten man den TV aus und wieder ein, kann es meist sein...
Ich versuche nun seit mehren Wochen die Apps Amazon Prime Music und Netflix wieder zum laufen zu bekommen. Leider stellt sich das Problem wie folgt: Egal was ich über die beiden Apps abspielen will, es kommt keine Ton-Ausgabe o.ä. raus. Sowohl beim Anschluss einer Musikanalge mittels ACR oder...
Ich habe einen KS7090 55 und bei mir stimmt irgendwas mit dem TOn nicht.ER kommt zu spät!!! Zum setting: Ich betreibe den tv mit einem Yamaha RX-V481, der per HDMI über ARC angeschlossen ist. Als Receiver habe ich den Sky-Q. Ich höre nur ab ud zu zb bei Filmen oder Fussball über den Receiver...
Hallo zusammen, ich bin stolzer Besitzer des neuen 55NU7179, welchen ich über die HDMI ARC - Schnittstelle mit meinen Teufel Ultima 40 Aktiv verbunden habe. Im normalen Fernsehbetrieb (angeschlossener KabelDeutschland-Receiver) funktioniert die Tonwiedergabe über die Teufel einwandfrei. Wenn...
