Galaxy S9: Recovery Mode bei Boot Screen Problem
j.
Bei meinen Samsung Galaxy s9 steckt es in dem Boot Screen also möchte ich in den Recovery Mode kommen aber das geht nur wenn der Screen aus geht oder? Weil ich komme nicht in den aus Screen weil kann es nur neu starten oder Ladekabel ab Dan ist es aus wenn ich dann Ladekabel wieder rein stecke geht es automatisch an ich bräuchte da ein bisschen Hilfe mfg
Um den Recovery-Modus zu aktivieren, muss das Handy vollständig ausgeschaltet sein (nicht nur der Bildschirm ausgeschaltet). Wenn das Handy ohne Ladekabel ausgeht, können Sie den Recovery-Modus starten, indem Sie die Powertaste und die Lauter-Taste drücken und gedrückt halten, bis das Samsung-Logo erscheint. Wenn das Handy nicht ohne Kabel komplett ausgeht, drücken Sie die Powertaste und halten Sie sie gedrückt, bis die Symbole angezeigt werden, und wählen Sie dann "Ausschalten". Wenn auch das nicht funktioniert, entladen Sie das Handy, bis es von selbst ausgeht. Schließen Sie es dann mit dem Ladekabel an und starten Sie den Recovery-Modus wie oben beschrieben.
Es tut mir leid zu hören, dass du Probleme mit deinem Samsung Galaxy S9 hast. Der Recovery-Modus kann in der Tat hilfreich sein, um verschiedene Probleme zu beheben. Es sollte jedoch nicht notwendig sein, den Bildschirm auszuschalten, um in den Recovery-Modus zu gelangen.
Um den Recovery-Modus zu aktivieren und Zugriff darauf zu erhalten, halte bitte die folgenden Tasten gleichzeitig gedrückt: Lauter-Taste, Bixby-Taste und Power-Taste. Behalte sie so lange gedrückt, bis du das Samsung-Logo auf dem Bildschirm siehst. Lasse dann die Power-Taste los, aber halte die anderen beiden Tasten weiterhin gedrückt.
Nach einigen Sekunden solltest du das Android-Wiederherstellungsmenü sehen, das verschiedene Optionen zur Fehlerbehebung bietet. Du navigierst durch das Menü, indem du die Lautstärketasten benutzt, und die Auswahl triffst du mit der Power-Taste.
In diesem Modus kannst du verschiedene Aktionen ausführen, z. B. einen Cache-Wipe durchführen oder das System auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Beachte jedoch, dass ein Werksreset dazu führen kann, dass alle deine persönlichen Daten gelöscht werden. Daher ist es ratsam, zuvor ein Backup deiner wichtigen Daten zu erstellen, sofern dies möglich ist.
Wenn du immer noch Schwierigkeiten hast, in den Recovery-Modus zu gelangen, könnte es sein, dass dein Gerät ein technisches Problem hat. In diesem Fall empfehle ich dir, den Samsung Kundendienst oder einen autorisierten Servicepartner zu kontaktieren, um weitere Unterstützung zu erhalten. Sie haben das Fachwissen und die Erfahrung, um dir bei der Lösung des Problems zu helfen.
Ich hoffe, dass diese Informationen hilfreich für dich sind und du dein Galaxy S9 wieder zum Laufen bekommen kannst. Wenn du weitere Fragen hast, stehe ich gerne zur Verfügung. Viel Glück!
Mein Samsung Handy hat einen Black Screen. Nichts funktioniert. Wenn man den Recovery Mode (Leiser + Power) öffnen möchte vibriert nur das handy kurz aber sonst nichts. Nur schwarzes Bild. Samsung zusenden möchte ich es nicht da meine ganzen Daten sonst gelöscht werden und der nächste Samsung...
Hi Ich bzw ein bekannter von mir hat ein Problem. Er hat ein A71 recht neu bekommen und hat nun das Passwort vergessen. Ich versuche jetz seit einer halben Ewigkeit vergeblich in den recovery zu kommen jedoch erfolglos. Egal ob mit ladekabel oder nicht es geht nicht. Das andere Problem ist, dass...
Mir ist bewusst dass ich das handy zurücksetzen muss konnte zum glück durch Fingerabdruck noch rein und meine daten sichern jetzt ist halt die frage wie? Man kann ja es über den recovery mode machen aber ich kriege mein handy nicht aus und über den hard reset komm ich da auch nicht rein es...
Hallo zusammen, ich habe gerade root von meinwm handy deinstalliert in dem ich in der app SuperSU in den einstellung auf uninstall gedrückt habe. Danach habe ich meine handy neu gestartet und seit dem geht es einfach nicht mehr an und crasht bzw. ich krieg immer einen Black Screen nach dem ich...
Moin Samsung Community,Ich besitze über ein Samsung Galaxy S9 mit einer beschädigten Power Taste (on/off Taste). Ich lag mein Handy "was schon aus war" zu laden und irgentwie landete ich im Recovery Mode. Da die Power Taste beschädigt ist komme ich aus dem Recovery Mode nicht mehr raus das heißt...
