Externe Festplatte hat nicht genug Leistung für Aufnahme?!? WDBUZG5000ABK am QE65Q7F
R.
ich habe heute eine frisch formatierte 500 GB WDBUZG5000ABK Festplatte an dem Quick Connect bereits zum testen an allen USB Ports angeschlossen. Leider immer mit der Meldung nach dem Leistungstest des TV QE65Q7 , das die Leistung der Platte nicht ausreichend wäre. Dies halte ich aber für nicht korrekt as die Spezifikation der Platte die Anforderungen von Samsung für eine solche mehr als erfüllen.
Kennt jemand solch ein Problem und viel mehr noch eine Lösung dazu?
Ramon
Hallo RamonSchiller,
ist deine Festplatte auf exFAT formatiert? Falls nicht, mach das doch bitte mal und schließe sie erneut über den HDD USB Eingang der EastConnect Box an deinen Samsung QE65Q7 an. Kannst du nun auf sie zugreifen?
ja ExFAT, das hat das Problem gelöst. Auf NTFS war die Platte vorher formatiert.
Exfat oder NTFS, beides wird ohne Probleme akzeptiert, wobei Samsung offiziell NTFS empfiehlt.
Funktioniert denn die Aufnahme mit einem USB-Stick? Besagte Festplatte hat nicht die besten Rezensionen, es gibt mehrere defekte schon an Neugeräten. Andererseits gibt es an den q7 wahrscheinlich Bugs in der Aufnahmefunktion (stehe grad mit dem Service in intensiver Verbindung), die diesen Effekt auch hervorrufen könnten. Wenn es mit einem Stick funktioniert und die Festplatte am Computer einwandfrei funktioniert, könnte es dieser Bug sein. Ich hoffe, ich bekomme bald Rückmeldung aus dem "Hauptquartier", ordentlich dokumentiert und analysiert habe ich diesen Fehler.
Der Q7F unterstützt sowohl NTFS, FAT und exFAT, aber exFAT hat die höchste Kompatibilität. Deswegen rate ich dir, es erst einmal damit zu versuchen.
Hallo erstmal zusammen, ich habe schon seit vielen Jahren an meinem UE48H6590SV am USB-Port eine 1 TB-Festplatte des Modells "WD Elements portable" angeschlossen. Das klappt völlig problemlos und die Platte wird nach erstmaliger Formatierung vom TV-Gerät als "Standardaufnahmegerät" erkannt...
Moin, ich bin jezt seit zwei Wochen stolzer Besitzer eines GQ65Q8FN und bin eigentlich sehr begeistert. Leider habe ich massive Probleme bei der Aufnahme von Sendungen. Diese klappen nur selten. Die verwendeten Festplatten (2,5" HDD WD's) werden nach einiger Zeit abgestoßen und nicht mehr...
Hallo zusammen. Ich möchte mir eine neue 2,5 Zoll Festplatte zulegen, um die PVR Funktion meines 65Q9FN nutzen zu können. Alle Angaben von Samsung sind aber etwas seltsam. In der Beschreibung steht, dass die Festplatte (Spannungsversorgung über USB) nicht mehr als 400 mA "verbrauchen" darf...
Guten Tag liebe Samsung Community, vor ein paar Tagen habe ich mir den UE65MU8009TXZG zugelegt und nun habe ich ein Problem mit meiner externen HDD Festplatte. Nach Stundenlangem Google’n und nachlesen hier im Forum habe ich keine endgültige Lösung finden können. Vorher hatte ich den...
Hallo, seit einer guten Woche bin ich Besitzer des genannten TVs. Leider habe ich Probleme mit Aufnahmen, währen der TV aus ist. Ich habe hier schon einiges im Forum gefunden, aber passt nicht zu meinem Fall. TV hängt per LAN am Router TV hängt an SAT-Kabel (es ist nicht DUAL eingestellt)...
