Dex Station - Lüfter läuft permanent
L.
bei meiner Dex Station läuft der Lüfter permanent, auch wenn kein Smartphone eingesteckt ist. Sobald ich das Stromkabel einstecke, fängt der Lüfter an zu laufen. Ich benutze ein Origina Samsung Ladegerät und Ladekabel.
Ich dachte immer, der Lüfter würde nur bei Bedarf - also wenn das Smartphone zu warm wird - einsetzten.
Ist meine DEx Station kaputt oder kann ich da mit einem Trick Abhilfe schaffen?
Hallo LenaTom,
es ist nicht normal, dass der Lüfter deiner DeX Station durchgehend läuft. Er sollte - wie du es schon selbst geschrieben hast - nur bei Bedarf anspringen.
Setzt du die DeX Station direkter Sonneneinstrahlung aus oder steht sie in der Nähe einer anderen Wärmequelle? Dann stelle sie mal an einen anderen Ort. Auch sollte die Station nicht auf einem Teppich stehen, da dies die Luftzirkulation beeinträchtigt.
Ist das aber alles nicht der Fall, dann reklamiere die DeX Station bitte bei deinem Händler.
Danke für die Info.
habe die Dex Station leider als gebraucht gekauft. *1f61e.png*
Hallo Der externe Monitor den ich an die DeX-Station angeschlossen habe, schaltet sich immer wieder aus. Ich hatte als erste Maßnahme das HDMI-Kabel getauscht - daran lags nicht und als zweite Maßnahme den Monitor. Leider tritt das Problem nach wie vor auf. Manchmal ist der Monitor nur für...
Hallo zusammen, ich habe mir für mein S9 Plus eine Dex Station geholt und bin ersteinmal recht begeistert. Tastatur, Maus, Monitor...alles funktioniert super. Leider muss ich das Telefon immer aus der Schutzhülle nehmen, um es so richtig tiiieeefff aufzustecken, da der USB-C Papa Stecker der...
Hallo zusammen, normalerweise nutze ich mein S10+ zuhause in Verbindung mit dem Dex-Pad, einem externen Monitor und mit USB-Maus und -Tastatur. Bisher war es immer so, dass das Display des S10 ein paar Sekunden nach einstecken in die Station ausging, aber die Bedienung über den Monitor...
Folgendes Problem(chen): Seit dem Update auf Android 11 funktioniert beim A 51 die Zeitplanumstellung des sogenannten Blaulichtfilters nicht mehr bzw. nicht mehr korrekt: VOR dem Update von 10 auf 11 (de)-aktivierte der Zeitplan den Blaulichtfilter des Gerätes auch im ausgeschalteten Zustand...
