CI plus Modul wird nicht erkannt
a.
Mein neuer Samsung GQ65Q95TGT erkennt das Ci plus Modul nicht ,Modul war vorher im Samsung HU8590 und hat einwandfrei funktioniert, was ist zu tun?
Klaus Wilske
(Telefonnummer aus datenschutzrechtlichen Gründen von Moderator entfernt)
  • Samsung: Feuchtigkeit erkannt - das hilft
    Samsung: Feuchtigkeit erkannt - das hilftWurde auf Ihrem Samsung Smartphone oder Tablet Feuchtigkeit erkannt, können Sie das Gerät nicht mehr laden. Wir zeigen Ihnen, wie Sie das Problem lösen.
  • Galaxy Watch Kopplung wird nicht abgeschlossen: Das können Sie tun
    Galaxy Watch Kopplung wird nicht abgeschlossen: Das können Sie tunWenn das Verbinden einer Galaxy Watch mit einem Mobiltelefon nicht funktioniert, kannst du versuchen, das Problem durch bestimmte Schritte zu beheben.
L: @agleh91
versuch mal einen Power Reset
Power Reset (Reststromentladung)
Den TV vom Strom trennen, dann alle Hdmi Geräte abklemmen und für ca.15 Sek. die Power-Taste auf der Fernbedienung gedrückt halten. Nach ca.15 Min. den TV wieder mit Strom verbinden und erst danach die anderen Geräte nach und nach wieder anklemmen und dabei beobachten, wie sich der TV verhält.
_____________________________
Wenn das nicht hilft, kannst du auch mal einen Werksreset versuchen.
der lodda
Ps.
entferne mal persönl. Daten (Tel.Nr.) aus dem Posting!
Du willst doch bestimmt nicht unliebsame Tel. Anrufe von "Witzbolden" bekommen!
L: @agleh91
Ist das ein original/echtes Modul von HD Plus/Freenet oder was auch immer? Wenn nein, dann hat Samsung die Verwendung in der Firmware blockiert/gesperrt.
Bitte entferne jegliche Persönliche Informationen bzw Daten aus deinem Text. Dies ist eine öffentliche Community das heisst jeder kann dein Thread sehen der hier vorbei scrollt.
Damit L: @agleh91 keine Spam-Anrufe bekommt, habe ich seine Telefonnummer aus seinem Beitrag entfernt.
Habe einen UE40NU7199UXZG mit CI Modul für HD+; bis vor kurzem hat es einwandfrei funktioniert, vor einer Woche dann mitten beim Schauen die Fehlermeldung CI+ Smartcard wurde nicht gefunden, am nächsten Tag war es wieder gut. Seit drei Tagen geht gar nichts mehr mit HD+. Mit HD+ Hotline telefoniert, Werkseinstellung gemacht, Stromreset, Test des CI Moduls (das Abo ist erst frisch verlängert); TV Key gelöscht, wirklich vieles probiert, aber überhaupt kein Erfolg, hat jemand vielleicht noch eine Idee, was da das Problem sein könnte? Im Voraus schon mal vielen Dank und viele Grüße Olaf
Seit gestern wie mein HD-Plus Modul nicht mehr erkannt. Hab den TV auf der Rückseite nur Abgestaubt. Den Kartenslot hab ich kaum berührt. Seitdem wird das Modul nicht mehr erkannt. Habs mehrfach Aus-und Eingesteckt. In Menue des TV ist das Common Interface auch ausgegraut. Das Modul wird an...
Hallo, mein Fernseh erkennt leider das eingesteckte CI+ Modul nicht. Kann ich hier irgend etwas tun? Hab das Modul über Nacht im Slot gelassen leider nicht erkannt. Falsch eingesteckt ist das Modul auch nicht. Hat jemand noch eine IDee? Liebe GRüße Nina 2349820
Hallo! ich habe mir vor kurzem den Samsung QLED Fernseher Q75A gekauft. Leider funktioniert das CI-Modul meines alten Fernsehers nicht. Sender wie ORF,etc. laufen für ein paar Sekunden und dann wird angezeigt, dass das CI-Modul nicht erkannt wurde. Nach kurzer Zeit läuft der Sender wieder und...
Hallo, ich benutzt ein CI-Plus mit zwei TV-Geräten. Der UE55KS7090U steht im Wohnzimmer. Hier funktioniert das CI-Plus Modul einwandfrei. Wenn ich ins Schlafzimmer zum UE32K5579SU wechsle und hier das CI-Plus Modul einsetze, kann ich (fast) immer keine Privaten HD Programme empfangen. Anstatt...
Hallo bei meinem TV wird das ci modul nicht mehr erkannt. Mit Mute 247 Exit kommt test succeeded. Trotzdem bleibt das ci modul ausgegraut in den Einstellungen. HD Sender sind nicht mehr anschaubar. Es erscheint die Meldung das das CI Modul oder die Smartcard nicht erkannt wird. Was kann ich tun...
