Add Wash WW80M642OPW Mengenautomatik
N.
Moin Moin,
unsere Waschmaschine ist an sich der Hammer! Aber: die Mengenautomatik spinnt. Zu Anfang läuft sie nach dem Anlaufen/Wiegen mit 56 Minuten, kurze Zeit später zeigt sie 1:35 an. Ich habe bereits erneut kalibriert. Und nun geht das wieder los. Woran kann es liegen?
    L: @Nil78
    Kann es möglich sein , das es zu lange braucht, um die Wäsche zu Schleudern oder zu spülen?
    Es kommt ja dann darauf an, wie rund sie läuft.
    Zum Beispiel diese 140 ziger Bettlaken. Diese sind richtig schlimm. Oder so Sachen, die einfach nicht korrekt dort liegen.
    In Deinen Fall tippe ich mal, sie kommt nicht richtig zum Schleudern.
    Schau mal, ob es jetzt genau dort happert, das sie nicht richtig Schleudern kann und dadurch mehr Zeit benötigt.
    Ansonsten würde es schon klappen.
    Sie errechnet ja die Zeit, sollte dann die Wäsche ungünstig liegen, geht auch hier die Zeit nach oben.
    L: @Nil78
    Habe es mal getestet.
    Die Zeit wird öfters korrigiert.
    Hast Du mal geschaut, ob es dann tatsächlich mit der Zeit passt?
    Zum Beispiel steht dann 10 min .
    Wenn ich nach 10 min schaue, kann es passieren, sie wäscht noch.
    Ebenso umgekehrt.
    Kann auch passieren, sie ist schneller fertig.
    Du hast ja auch diese Speed Programme mit am Bord.
    Welcher Waschgang ist jetzt überhaupt betroffen?
    Erstmal vielen Dank für die Unterstützung.
    wir waschen in der Regel mit dem normalen 40 Grad Programm. Dort fällt es halt auf. Und auch nicht immer. Die Zeit wird dann, wenn es passiert, länger angezeigt. Die genaue Laufdauer hab ich tatsächlich dann nicht geprüft. Aber ich denke, es hängt mit der Menge der Wäsche zusammen.
    L: @Nil78
    Ja genau, einmal Menge Wäsche und was gerade gewaschen wird.
    Hier Kind 1 wären die 1,40 m Bettlaken eine Kastrophe.
    Den Klumpen kann er manchmal nicht Schleudern und wir müssen tatsächlich abbrechen und neu ausrichten.
    Oder mal ne Strickjacke, mag es überhaupt nicht gerne.
    Von daher glaube ich schon, es passt alles.
    Und wenn man tatsächlich mal ein Auge drauf hält, wo, bei welcher Wäsche dieses Unglück passiert, kann man schon erkennen, wie die Maschine sich quält, anzuschleudern.
    Der schlimmste Fall war bald 30 min.
    Habe es dann erneut ausgerichtet, bringt aber nicht wirklich viel, weil es an der komischen Wäsche liegt.
    Strandhandtücher, ebenso voll komisch.
    Viel Glück weiterhin, ansonsten sind wir mit beiden Maschinen sehr zufrieden und sie machen einen guten Dienst hier.
    Unsere Waschmaschine ww80k52aovw/eg läuft nach Betätigung der ad-wash Funktion nicht weiter sondern verschließt nur das Fenster wieder. Ohne Betätigung von ad wash läuft sie reibungslos, schaltet aber nach Beendigung der wasch Programms sich nicht mehr von alleine aus. Woran kann das liegen...
    Hallo, liebe Community, mich quält wieder ein Problem mit meiner neuen Samsung Add Wash Waschmaschine. Diesmal geht es um die Programmlänge. Meine Maschine ist kalibriert und wäscht im Prinzip super. Nur die eigenständige Veränderung der Länge der Waschprogramme macht mir zu schaffen. Dass die...
    Ich bin so enttäuscht, nach knapp zwei Jahren ist die Waschmaschine kaputt und die Reparatur steht meines Erachtens nach nicht im Verhältnis zu einer Neuanschaffung. Nach knapp einem Jahr musste bereits die Trommel komplett getauscht werden, da die Maschine sehr laute Schleifgeräusche machte...
    Hallo liebe Gemeinde! Wir sind allmählich verzweifelt: Unsere Spülmaschine läuft leider nicht mehr durch. Stattdessen kommt nach ca. 3 Minuten immer der Fehlercode 5E. Der Fehlercode besagt angeblich, dass der Ablauf nicht richtig funktioniert. Hier ist aber alles in Ordnung: Das Video zeigt...
    Hallo zusammen , hilfeee ich habe ein Problem. Mein whatsapp spinnt seit meinem Update total . Nach ca 2 Minuten Videoanruf bzw. Sprachanruf ist plötzlich der Ton weg und kurze Zeit später bricht die Verbindung ab und es erscheint "der Anruf wurde beendet da es ein Problem mit dem Mikrofon...
