2PCs an QLED Gaming Monitor C49RG94SSU
D.
Hallo Samsung Community,
wie kann man relativ einfach zwischen dem PBP Modus und dem Standard umschalten? Folgendes Problem:
Laptop 1 habe ich an dem Monitor über 2 Display Port Kabel angeschlossen da er die Auflösung nicht direkt packt. So geht es dann als ob es 2 Monitore wären.
Laptop 2 hängt am HDMI und geht die maximale Auflösung direkt ohne Umwege auf dem kompletten Monitor ohne PBP.
Einziges Problem ist das man nicht zwischen dem PBP Modus und dem Standard umschalten kann... zumindest nicht einfach ohne die Komplette Config wieder zu ändern und die PCs dann wieder durcheinander kommen. Hat jemand eine ähnliche Erfahrung gemacht... gibt es hierzu ein Lösung einfach umzuschalten?
Gruß, Daniel
Melde dich bitte mal bei unseren Kollegen vom telefonischen Support: 06196 77 555 77. Mo.–Sa. 07:00–21:30 Uhr. Oder kommst du aus Österreich bzw. der Schweiz?
Hallo zusammen & frohes neues Jahr! Ich habe seit kurzem den QLED Gaming Monitor C49RG94SSU im Einsatz und bin auf einige Probleme gestoßen. Vielleicht ist manches auch normal, daher meine Frage hier. Konkret geht es um folgendes: - Weiße Bildflächen erscheinen immer mit einem leichten...
Positive , Weiß und Schwarzwerte sind Top , Farben sind gut vor eingestellt. Negative , Wie bei der Ks Serie ist das Motion Plus noch immer nicht ausgereift , Artefakt Bildung , Ruckler nerven einfach , maximal sollte man hier den Standard wert nutzen oder Manuel schauen was man tun kann ! Auch...
Sloopy
  • Angepinnt
3K
Sloopy
