2 Empfangsarten installieren
Hallo, ich habe seit kurzen einen GQ55QN85CATXZG TV. Als Empfangsart ist Satelitt über Uni-Cable eingestellt und funktioniert. Nun möchte ich aber als zweite Empfangsart terrestrische Antenne hinzu fügen. Ich hatte schon den Support angeschrieben und wie beschrieben einen erneuten Sendersuchlauf gestartet, erstens fand er keine Sender über Antenne und zweitens waren alle Satellitensender weg. Also TV in Werkseinstellung und zuerst Antennensender installiert funktioniert, dann Satelittensender Suche gestartet. Jetzt findet er keine Sat Sender und alle Antennensender weg. Was mache ich falsch?
  • Apps auf der Galaxy Watch installieren - So geht´s
    Apps auf der Galaxy Watch installieren - So geht´sWenn Sie Anwendungen auf Ihrer Galaxy Watch installieren möchten, ist das ganz einfach. Da die Programme auf dem Mobiltelefon nicht automatisch mit der Smartwatch synchronisiert werden, müssen sie einzeln installiert werden.
L: @Members_cvLhSt7 Meines Wissens kann man an Samsung TVs nicht gleichzeitig Sat und z.b. DVB-T2 empfangen.  Entweder Sat oder Terrestrisch, aber nicht beides gleichzeitig.
Ok danke für die schnelle Antwort!
Dann frage ich mich warum der Support mir schreibt das geht. Dann war das 1 Tag Arbeit für die Katz!
Das geht auch. Du musst nur die Empfangsquelle wählen/umschalten.
Die eine mit Sat, der andere TV. Oder wie es passt....
Du kannst das aber nicht über eine Senderliste machen, dazu musst du pro Eingang je eine anlegen.
Steht aber meines Wissens in der Anleitung.
Okay ... das war mir so nicht bekannt, dann sorry L: @Members_cvLhSt7  für meine Fehlinformation.
Hallo, ich kann ja nicht mal beide Empfangsarten installieren, da die eine die andere löscht.
Falsch. Es ist nicht die zweite Empfangsart, die die erste Empfangsart löscht. Wenn Du zwei oder drei Signalquellen angeschlossen hast, dann kannst Du entsprechend zwischen den Signalquellen umschalten. Wie es mit den verschiedenen Senderlisten aussieht, wenn mehrere Signalquellen angeschlossen sind, weiß ich nicht. Habe keinen Samsung Fernseher. Und auf meinem Fernseher habe ich eine Senderliste für eine Signalquelle und keine Senderliste für die zweite Signalquelle. Wenn Dein Fernseher keine gemeinsame Senderliste und keine Senderliste pro Signalquelle unterstützt, dann kannst Du erwägen, einen zusätzlichen Decoder für die andere Signalquelle dazwischen zu schalten, in Erwartung der Speicherung der entsprechenden Senderlisten für dessen Signalquelle auf dem Decoder.
Deine beiden Lösungen schauen doch schon mal gut aus. Ich werde es am WE mal in Angriff nehmen!*m:1f44d.png*
Hallo Leute. Versuche gerade die freien Sender mit einer DVB T2 Antenne zu empfangen. Habe die Antenne an der Koaxialen, terresrischen Buchse (Air / Cable) angeschlossen und den automatischen Sendersuchlauf gestartet. Der Erfolg blieb aus. Kein einziger Sender wurde gefunden. Vorab hatte ich in...
Es geht jetzt schon eine Woche seit Kaufdatum jeden Tag ein Sendersuchlauf über Satellit durch das Gerät in der Hoffnung irgendwann mal alle Sender zu finden. Zu den Fakten: UE43LS03 neue Satellitenanlage - Gemeinschaftsantenne im Mietshaus (neu saniert) 1,5m Sat Kabel neu, dreifachgeschirmt...
Hallo, ich habe einen GQ55Q80RGTXZG und das Problem das mein zweites SAT Kabel nicht erkannt wird. Gestartet habe ich mit einem Kabel das direkt am Satelitten hängt. Das andere war noch an meinem alten Receiver und funktionierte dort. Nun habe ich es am zweiten Tuner am Samsung TV angeschlossen...
Der automatische Sendersuchlauf bei meinem Samsung QE55Q6FGMTXZG findet keine Signale sprich keinen Sender. Die Antennen (SAT und Terrestisch) sind entsprechend Vorgaben an das ONE CONNECT angeschlossen und dieses an das TV-Gerät. Der Suchlauf wurde ebenfalls nach Vorgabe durchgeführt. Trotzdem...
Hallo zusammen, ich verzweifle langsam. Ich habe seit ca. 3 Wochen den TV neu. Nach der initialen Einrichtung funktionierten alle Sender einwandfrei. Schauen tun wir über Satellit, das Kabel kommt aus der Wand und nicht aus einer Buchse in der Wohnung. In unserem Haus gibt es nur noch einen...
