TV-Anschluss: Erfahre alles über benötigte Kabel und Anschlüsse
Es hängt davon ab, wie du das Signal empfängst. Klassisches Kabel-TV wird heutzutage kaum noch genutzt. Normalerweise benötigst du nur das Stromkabel von der Steckdose zum Fernseher und ein HDMI-Kabel vom Fernseher zum Gerät deines Anbieters, wie zum Beispiel einer AppleTV-Box oder einer anderen verwendeten Set-Top-Box. Das war's schon.
vielen Dank für deine Nachricht! Es freut mich, dass du hier im Samsung Forum nach Hilfe suchst.
Um dir bestmöglich bei deinem Anliegen helfen zu können, bräuchte ich noch ein paar mehr Informationen. Was genau ist dein Problem? Welches Samsung Gerät benutzt du?
Falls du Schwierigkeiten mit deinem Samsung Gerät hast, empfehle ich dir zunächst einen Neustart durchzuführen. Oftmals können dadurch kleinere technische Probleme behoben werden. Falls das nicht funktioniert, kannst du auch versuchen, den Cache zu löschen oder eine Systemaktualisierung durchzuführen.
Falls dein Gerät immer noch nicht richtig funktioniert, könnte es helfen, den Samsung Support zu kontaktieren. Die Mitarbeiter dort sind in der Regel sehr hilfsbereit und können dir weiterhelfen.
Ich hoffe, diese Tipps helfen dir weiter. Falls du noch weitere Fragen oder Anliegen hast, stehe ich gerne zur Verfügung.
Beste Grüße,
Mein Vater son altes Sound System. Zugegeben, ich bin zu jung und will mich nicht mehr damit beschäftigen, wenn ich den ganzen Analog Kram seh, an Anschlüssen. Der weiße Stecker, dürfte Aux sein.. Zumindest bekomme ich über diesen Stecker den Ton vom Smartphone oder Laptop aufs Soundsystem...
Ich weiß schon dass der Mac einen usbc Anschluss hat, aber ich bin mir nicht sicher welchen Anschluss ich für den Fernseher brauche. Ich will den Bildschirm vom Mac auf dem Fernseher spiegeln. Es ist ein Samsung Fernseher. (Bild im Anhang)...
Hallo . Da die neuen Handys heutzutage keine Kopfhörer-Anschlüsse mehr haben, ich aber gerne ein Kabel hätte, brauche ich einen Kopfhörer mit USB-C Anschluss (Samsung Galaxy S21 FE 5G). Desweiteren hält keine einzige Form der Kopfhörer in meinem Ohr, weshalb ich Sportkopfhörer mit Bügel...
Moin, ich habe dieses Samsung Kabel gefunden und ich Frage mich wofür es ist. Es passt in dem Kopfhörer Anschluss des Handys (AUX). Ich hoffe jemand weiß es, danke. https://www.gutefrage.net/frage/was-fuer-eine-art-kabel-ist-das-samsung
https://www.gutefrage.net/frage/was-bedeutet-das-beim-tv-sind-beides-hdmi-anschluesse
