UE55MU8009 verbindet sich immer mit Router statt Repeater
N.
Hallo Leute,
ich habe hinter dem TV einen AVM DVB-C Repeater und in einem weiter entfernten Raum eine AVM FritzBox 7590.
Leider verbindet sich der TV immer mit dem Router statt mit dem Repeater, egal ob 2,4 oder 5 GHz, egal ob gleiche oder getrennte SSID.
Sämtliche Samsung Tablets oder Smartphones verbinden sich dagegen immer mit dem Repeater (im selben Raum wie der TV).
Gibt es da einen Grund oder eine Lösung dafür ??
Grüße
Net
Hallo L: @NetSecond,
ich hab mich mal bei unseren Experten schlau gemacht, da ich hier etwas überfragt war. :laugh: Also, es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder eröffnest du auf dem Repeater ein eigenes WLAN Netzwerk mit eigenem Namen, damit dieser sozusagen sein eigenes WLAN-Netz ausstrahlt und der TV darauf zugreifen kann. Das klappt aber nur, wenn dein Repeater die beiden WLAN-Netze gleichzeitig nutzen kann und selbst Netzwerk-Daten verwalten kann, sprich bspw. per DCHP dem Fernseher die Netzwerk-Daten erteilen kann.
Die andere Option ist, deinen Repeater im "Brigded Mode" zu nutzen, falls dieser den Modus unterstützt.
L: @NetSecond - stelle bitte zwischen der FritzBox und dem Repeater ein Mesh her. Dann sollte automatisch auf den empfangsstärkere Access Point umgeleitet werden.
L: @JunoK
Ich denke, ich werde den Bridgemodus herstellen.
Im Moment hängt am Repeater in diesen Modus der 4K Player, der kein WLan hat.
L: @Nikodemus
Das Mesh besteht bereits und alle anderen Geräte (Handys und Tablets) verbinden ja auch korrekt mit dem Repeater im selben Raum, nur halt der TV nicht.
Vielleicht liegt es ja auch an der Position des Repeaters, der direkt hinter dem TV hängt, mal schauen, ob sich das bessert, wenn ich den woanders positioniere.
Im Moment geht es halt nicht anders, da dieser Repeater DVB-C streamt und ich dann das TV Kabel neu verlegen müsste.
L: @NetSecond - an dieser extremen Positionierung könnte es natürlich liegen. Du kannst den Repeater bei Gelegenheit mal umstellen. Falls das Signal aufgrund des geringen Abstands übersteuert, nimmt der TV den günstiger positionierten Router, auch wenn des Pegel geringer ist.
Hallo, mein TV empfängt nur ein schwaches Wlan-Signal. Beim Schauen von Filmen aus Mediatheken werde ich alle paar Minuten aus dem Internet geschmissen. Das nervt unglaublich. Leider verbindet sich der Fernseher immer mit dem weiter entfernten Router und nicht mit dem Repeater im selben Raum...
Von jetzt auf gleich stellt mein Smart TV keine WLAN-Verbindung mehr her. Weder zum Router noch zum 2m entfernt stehenden Repeater (2,4 GHz + 5 GHz). Auch ein Test mit dem Personal Hotsopt auf dem iPhone brachte keine besserung. Allerdings hat das iPhone zu verstehen gegeben, dass ein Gerät den...
Wir haben einen GQ75Q80AATXZG TV-PROGRAMM welcher regelmäßig das WLAN Signal verliert. Der Router steht 5 m entfernt, an der Signalstärke kann es also nicht liegen. Als Router verwenden wir eine FritzBox 7590, wir haben beide WLAN Frequenzen aktiv, also 2,4 und 5 GHz. Die Frequenzen heißen beide...
Hallo, ich habe einen TV "UE46H7090SVXZG" und dazu mein Galaxy S8+. Dazu hattee ich bisher nur einen Router "FritzB!Box 7490", der bis 1300 MBit WLAN übertragen könnte und der an einer VDSL-100-Leitung hängt, wovon ca. 97 MBit ankommen. Beide Geräte hingen bisher am WLAN des Routers. Wenn...
Hallo, ich habe ein wirklich sehr nerviges Problem mit meinem NU7179, welchen ich seit 3 Tagen besitze. Wie der Titel schon besagt, bricht die WLAN Verbindung über Nacht ab und muss am nächsten Morgen umständlich wiederhergestellt werden. Mit umständlich meine ich, dass ich den Fernseher vom...
