tragbare Induktionskochfelder
R.
Guten Tag,
ich interesse mich für tragbare Induktionskochfelder, muss man da spezielle Töpfe und Pfannen verwenden?
VG
RN
    hallo roberto,
    ein induktionskochfeld kann nur angeschaltet werden, wenn kochgeschirr mit einem magnetischem boden auf die Kochzone gestellt wird. da nicht jeder einen magneten in der tasche hat, hier eine kleine auflistung von kochgeschirr das du nutzen kannst: stahl, stahlemail, gusseisen und edelstahl (sofern vom hersteller gekennzeichnet)
    was nicht geht ist: aluminium, kupfer, messing, glas, keramik oder porzellan.
    gutes gelingen :robotwink:
    salve
    da apple_boi
    Halte einen Magnet an die Böden der Pfannen und Töpfe. Sind sie magnetisch können sie auf einem Induktionsherd verwendet werden.
    hallo roberto,
    salve
    da apple_boi
    Apple_Boi schrieb:was nicht geht ist: aluminium, kupfer, messing, glas, keramik oder porzellan.
    Mittlerweile gibt es Kochgeschirr aus diesen Materealien die einen magnetischen Kern im Boden haben. Dadurch können auch solche Materealien verwendet werden. Allerdings sollte man dies mit einem Magneten überprüfen.
    Oooooookay........
    hat das denn irgendwelche Vorteile, in einem Glastopf zu kochen?
    Glas gibt keine Stoffe ab und ist kratzfester. Bei preiswerten Kochtöpfen aus anderen Materealien könnte die Möglichkeit bestehen.
    Guten Tag, ich habe das im Betreff genannte Induktionskochfeld heute neu in Betrieb genommen. Es erscheint immer die Meldung, dass das verwendete Kochgeschirr ungeeignet ist bzw. sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone befindet. Ich habe bereits mehrere verschiedene, für Induktionskochfeld...
    hi, hat jemand einen einen tipp, womit ich ein induktionskochfeld am besten reinigen kann ohne es zu beschädigen? danke Gelöst! L: Gehe zu Lösung. 138931
    Hallo an alle Nutzer, ich brauche einen neuen Herd, der NV70F3581LS Einbau-Backofen von Samsung scheint mir der Richtige zu sein. Kann mir jemand erst einmal bitte sagen, was eine katalytische Rückwand ist? Darf man die Rückwand dann nicht selbst putzen? Ist die irgendwie beschichtet? Was hat...
    Mich würde interessieren, ob alle neuen Samsung TVs auch schon dvb-t2 empfangen können. Weiß da jemand evtl. eine Antwort? Danke! RN Gelöst! L: Gehe zu Lösung. 559
    Guten Tag, ich habe einen Q85 und habe festgestellt ,daß beim einschalten von Untertiteln ein weites überstrahlen in dunkle Bildbereiche erfolgt. Schaue gerade eine Serie in Originalvertonung, welche eher düster gehalten ist. Ich schaue jetzt nicht mehr weiter , da es so wenig Spaß macht. Das...
