Thunderbolt und Monitore
K.
Hallo lli Samsung Team.
Ich besitze ein Galaxy Book Felx 15,6.
Zu Hause nutze ich es immer an einer Dockingstation mit 2 Monitoren.Seid neustem erkennt er aber nicht mehr die Monitore. Teilweise nicht mal mehr das Dock.Kann es ein Problem der Treiber sein?
Ich habe auch das Book schon zurück gesetzt. Brachte aber auch keinen Erfolg.
Upps.
Sorry.
Hallo Community.
Vielleicht hat ja trotzdem jemand einen Tipp.
Ich benutze ein stationäre Dock von Digitus mit integrierter SSD.
Teilweise wird das Dock mit der Angeschlossenen Phereperie erkannt aber die beiden Monitore nicht.
Vorher war es ohne Probleme nutzbar.
Ich habe auch versucht die Monitore direkt mit einem USB-C auf HDMI Kabel zu verbinden. Keine Erkennung der Monitore auf dem Notebook.
Auch habe ich einen mobilen externen Monitor mit einem Thunderbolt Kabel angeschlossen. Auch keine Erkennung möglich.
All dieses hatte aber vorher Funktioniert.
Kleiner Tipp noch wenn du auf einei Post antwortest drücke unter dem Post den du beantworten willst auf Antwort dann bekommt man direkt eine Nachricht und du geräst nicht in Vergessenheit! ;)
Kein Erfolg. Ich vermute das die beiden Thunderbolt Ports einfach hinüber sind. Der einzeln Usb-C Port funktioniert. Aber der hat kein DP Funktion.
Ok aber der Laptop erkennt ja auch direkt angeschlossene Geräte nicht und das beide Ports von deinem Dock durch sind ist auch schlecht vorstellbar! Dein Dock ist über Hdmi verbunden oder dann könntest du noch den HDMI Treiber vom Laptop testen. Oder schließ das Dock doch mal am TV in Verbindung mit dem Tab an brauchst dann halt ne Stromversorgung (Ladegerät vom Tab)
Habe ich auch schon alles durch.
Auchbhabe ich über das Dock meine DEX Funktion auf die Monitore bekommen.
Wie gesagt. Teilweise erkennt das Notebook auch gar nichts mehr.
Ich denke das ist ein Fall für die Garantie.
Danke dir aber für deine Hilfe
Ok :nice: denke auch das dass Problem am Notebook liegt wenn dex mit dem Dock über die Monitore funktioniert!
Schade das dein Problem nicht zu lösen war!
Hallo Zusammen. Ich spiele mit dem Gedanken, mir ein Galaxy Book Pro 360 anzuschaffen. Als Ersatz für den Desktoprechner, welchen ich mit 2 Monitoren an einer Wandhalterung verwende. Die Displays sind per HDMI angeschlossen. Da der Tower mitlerweile einfach nur Platz wegnimmt war die...
Ich hab den LC49RG94SSUXZG (C49RG94SSU) und nutze den Monitor per PNP an einem Rechner. Damit das praktisch 2 Monitore sind (27 Zoll jeweils) und nicht 49 Zoll und ich immer die verschiedenen Programm in der Größe einstellen muss. Bisher hatte ich einen "Monitor" über HDMI und einen Displayport...
Hallo! Habe seit ca. 2 Wochen ein Galaxy Book Pro 13 Zoll. Bislang alles prima - allerdings ist jetzt das Display komplett schwarz. Das Gerät ist angeschaltet und arbeitet - ich weiß aber nicht, was es tut. Habe schon gelesen, dass es evtl. ein Display/Treiber-Update-Problem gibt und jemand ein...
Hallo, habe mir gerade einen neuen PC mit dem Monitor U28R554UQR gekauft. Ich hatte ihn einmal über HDMI und jetzt aktuell über den Displayport angeschlossen. Mein Problem ist, das der Monitor "meistens beim 2. mal Einschalten" des PC's nicht mehr aufwacht. Dann muss ich jedesmal den PC über den...
Hallo, ich besitze seit ca. einer Woche ein Galaxy Book 2 Pro 360 und habe die Galaxy Buds Pro per Bluetooth verbunden. Dabei habe ich eine nicht unerhebliche Verzögerung zwischen Bild- und Tonwiedergabe festgestellt. Alle Versuche, das Problem durch Neuinstallation der Bluetooth-Treiber bzw...
