Telefontemperatur S20 5G
E.
Hi,
Ich habe seit ca 2 Tagen das Problem, dass bei Laden in unregelmäßigen Abständen angezeigt wird, dass mein S20 5G zu kalt sein würde und deshalb die Ladegeschwindigkeit gedrosselt bzw. das Laden ganz unterbrochen wird. Ich habe schon öfter gelesen, dass es die Ladebuchse sein könnte, allerdings passiert das auch beim induktiven Laden.
Mit einer externen System-App hab ich die (angebliche) Temperatur des Akkus beobachtet und die läuft in Kurven zwischen 35 und -14 Grad. Ist das ein Softwareproblem, dass vielleicht schon jemandem bekannt ist, oder hats einen Sensor erwischt?
LG
Wird vermutlich ein Sensor des Akkus sein. Der Sensor sitzt mit am Kabel dessen und misst konstant die Temperatur des Akkus ab. Bei defekten kann es durchaus passieren, dass falsche Messwerte ausgegeben werden. Zur Sicherheit würde ich die raten den Akku austauschen zu lassen um zu vermeiden, dass das Handy nicht irgendwann eine Überhitzung als Unterkühlung wahrnimmt und zu einer Lebensgefahr wird.
Falls du erst einmal sichergehen möchtest ob es ein Softwarefehler ist, dann kannst du mal eine "Wipe Cache Partition" durchführen oder auch im Nachhinein komplett Zurücksetzen.
Y
Hallo, ich habe seit 2-3 Wochen Probleme mit meinem nun 11 Monate alten Galaxy Note 10 Plus. Immer öfter bekomme ich beim Einstecken von verschiedenen Ladekabeln (kombiniert mit verschiedenen Netzteilen) die Meldung "Aufladen angehalten. Die Telefontemperatur ist zu niedrig. Das Aufladen wird...
Hallo liebe Samsung Community, Ich bin seit 5 Monaten stolzer Besitzer vom Samsung Galaxy S20 FE 5G. Nun habe ich folgendes Problem, nämlich das, dass beigelegte Original Netzteil das Handy nur mit 5W bei 600-900 mAh läd, obwohl das Ladegerät als Schnellladegerät gegenzeichnet ist...
Moin! Ich habe am 24.09.2020 das S20FE 5G bestellt-in orange. Mit einen Vodafone -Tarif 5+5 GB. Als Zugabe gab es die Fit2. Am Freitag den 25.09.2020 war das Handy wider Erwarten geliefert. Toll! So soll es sein. Nach dem auspacken und Inbetriebnahme habe ich von meinem S20+5G alle Daten...
Guten Tag Community & hoffentlich Samsung Support, seit dem ich das März Update auf meinem S20 FE 5G erhalten habe, habe ich in unregelmäßigen Abständen das Problem, dass mein Smartphone in gesperrtem Zustand einfriert und nach einiger Zeit automatisch neu startet. Smartphone wurde gesperrt...
Hallo zusammen, Mitte November habe ich ein Samsung Galaxy S20 5G (SM-G981B/DS) erhalten. Vorab ein paar Informationen zum Gerät selbst. Das Gerät war Teil einer Vertragsverlängerung eines Familienmitglieds bei der Telekom und besitzt dementsprechend die DTM Softwareversion (ich selbst nutze...
