Tablet verbinden mit USB c auf hdmi kabel
j.
Guten Abend, ich wollte gerade mein taplet s6 lite Edition 2022 mit einem USB c auf hdmi kabel mit meinem beamer/TV verbinden. Das finder aber kein Signal. Hab bei den Einstellungen geschaut. Kommt nur die Aussage: Wechseln nicht möglich. An was könnte es noch liegen? Gruß Markus
  • Switch-Controller mit Handy verbinden: So klappt's für iOS und Android
    Switch-Controller mit Handy verbinden: So klappt's für iOS und AndroidDu kannst deine Switch-Controller mit deinem Mobiltelefon verbinden. Diese Funktion ist sowohl für Android- als auch für iOS-Geräte verfügbar, was das Spielen einfacher macht.
Soviel ich weiß unterstützen die Lite Versionen nur eine W-Lan (Smart View ) Funktion mit einem TV. Nicht wie die Normalen Tab S Versionen (Ohne Lite) die HDMI Displayport Funktionen. Irgendwo muss ja gespaart werden wenn es sich um eine Abgespeckte Version Handelt und da fehlt nunmal der Displayport. LG
Ah ok ja das ergibt sinn. Ok dann vielen dank. Ich werde es mal übers WLAN testen. Aber gibt's noch eine Übertragungs Möglichkeit mit USB c Kabel?
Nein leider nicht. Selbst Apps helfen da nicht. Geht halt nur Kebellos über Smart View
Es gibt USB C auf HDMI Adapter, das könnte funktionieren. Für den direkten Weg über USB C fehlt dem Lite Tablet wohl das entsprechende Protokoll für die Übertragung.
Hallo, ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen, ich habe ein Tab S8 über ein USB C zu HDMI Kabel am TV zum stremaen angeschlossen, was auch sehr gut funktioniert. Wenn ich das Tab hinter dem TV an eine Wandhalterung verstaue, ist die WLAN Verbindung sehr schlecht, da der Fernsehr sehr stark...
I know that the USB-C port of the Galaxy Tab S6 Lite does not deliver HDMI signals (USB-C to HDMI adapters don't work). A very disappointing "budget" decision by Samsung! Is this also true for audio? No audio signals via USB-C? Or would the "Samsung USB Type-C to 3.5 mm Jack Adapter (Ee-UC10J)"...
Liebe Community, ich habe mir zu meinem Samsung Galaxy Book einen Mini Beamer gekauft, um auf Dienstreisen sowie Workshops ungehindert Präsentationen halten zu können. Bei dem Beamer handelt es sich um einen Womoto A5. Die Verbindung über USB C Adapter sowie HDMI Kabel hat promt funktioniert...
Das normale Ladekabel hat am einen Ende USB A (wird in das Netzteil gesteckt) und am anderen Ende USB C. Das muss dann wohl ein Kabel sein, das an beiden Enden USB C hat, damit man es in die Ladebuchsen der Tablets stecken und Daten vom einen auf das andere übertragen kann. Wie ist die genaue...
Liebe Community, Ich bin neu hier und hoffe dass mir jemand helfen kann. Ich habe versucht mein Galaxy S8 plus mit meinem Samsung Fernseher überein usb-c to HDMI Kabel zu verbinden. Das S8 sagt zwar das ist mit HDMI verbunden ist. Anstatt jedoch das Bild auf den Fernseher zu senden kommt jedes...
