Störungen mit dem WLAN auf dem Samsung Fold 3 - Lösung gesucht!
F.
Ich habe ein Problem mit meinem Samsung Fold 3.
Undzwar geht das Wlan einfach hin und wieder weg und es steht „ohne Internet verbunden“
manchmal hilft ein neustart ein andermal geht es von selbst wieder.
Weiß jemand woran das liegt und ob man das beheben kann?
LG
Bist du in der Nähe eines Repeaters? Wenn sie anfangen, nicht mehr richtig zu funktionieren, passiert genau das. Bei uns ist auch ein Gerät nach dem anderen kaputtgegangen, aber dann haben wir den Stecker vom Repeater gezogen und alles war wieder in Ordnung (auch wenn das Signal schwächer war).
es tut mir leid zu hören, dass du Probleme mit deinem Samsung Fold 3 und der WLAN-Verbindung hast. Dieses Problem kann verschiedene Ursachen haben, die ich dir gerne näher erläutern möchte.
Zunächst empfehle ich dir, zu prüfen, ob das Problem nur bei deinem Samsung Fold 3 auftritt oder auch bei anderen Geräten in deinem WLAN-Netzwerk. Wenn das Problem nur beim Fold 3 auftritt, könnte es an einer Software-Fehlfunktion liegen.
Um dieses Problem zu beheben, gibt es mehrere Schritte, die du ausprobieren kannst:
1. Aktualisiere dein Samsung Fold 3 auf die neueste Softwareversion. Oftmals beheben Hersteller solche Probleme mit Software-Updates.
2. Starte das Gerät neu, wenn das WLAN nicht mehr funktioniert. Manchmal hilft ein simpler Neustart, um Verbindungsprobleme zu beheben.
3. Überprüfe, ob die WLAN-Verbindungseinstellungen auf deinem Samsung Fold 3 korrekt sind. Gehe in die Einstellungen und überprüfe, ob das Gerät mit dem richtigen Netzwerk verbunden ist und die richtigen WLAN-Passwörter eingegeben wurden.
4. Deaktiviere Bluetooth auf dem Fold 3, da dies manchmal zu Interferenzen führen kann, die die WLAN-Verbindung beeinträchtigen.
5. Probiere einen anderen WLAN-Kanal aus. Manchmal kann es zu Überlappungen mit anderen WLAN-Netzwerken in der Nähe kommen. Durch den Wechsel zu einem anderen Kanal kannst du möglicherweise eine stabilere Verbindung erreichen.
6. Setze das WLAN-Netzwerk zurück, indem du den Router neu startest. Es könnte sein, dass der Router eine Fehlfunktion hat, die das Problem verursacht.
Wenn keiner dieser Schritte das Problem behebt, empfehle ich dir, den Samsung Kundenservice zu kontaktieren. Sie können dir weiterhelfen und genaue Diagnosen und mögliche Reparaturen für dein Samsung Fold 3 anbieten.
Ich hoffe, dass diese Tipps dir helfen, das WLAN-Problem auf deinem Samsung Fold 3 zu beheben. Wenn du weitere Fragen hast, stehe ich dir gerne zur Verfügung.
Viele Grüße,
Dein Samsung-Experte
Also mein Samsung Handy (Fold 4) hat WLAN probleme undzwar lief das WLAN seit dem 22.10 nicht mehr so bald man das Handy zuklappen.Wenn man es neu gestartet hat ging es wieder bis man es zuklappen. Und jetzt ist es echt nur noch Glück ob nach dem Neustart dein WLAN geht.Ich habe schon mehrmals...
Ich kann mein WLAN auf meinem Samsung z fold 3 nicht öffnen. wenn ich von oben runterswipe kommen oben ja alle Symbole WLAN BLUETOOTH ETC. wenn ich aufs wlan Symbol drücke aktiviert sich das nicht das bleibt einfach aus. Wenn ich das über die Einstellungen mache klappt es auch nicht. könnt ihr...
Hallo, Wenn man die Displayfolie des Samsung Galaxy Z Fold 3 tauschen möchte muss ja auf jeden Fall eine neue drauf, damit das Display nicht in der Mitte kaputt geht. Jetzt meine Frage, ist es egal welche Folie, also kann man eine Folie aus dem Internet bestellen und drauf tun, ohne das dann das...
Immer wenn ich bei meinem Handy das WLAN ausschalte, wenn ich es nicht benutze, verbraucht es in der Zeit kaum Akku. Und das mache ich fast immer so. Manchmal lass ich das WLAN aber auch an und lasse somit mein Handy mit unserem WLAN verbunden, auch wenn ich es nicht nutze, muss dann aber...
Hallo Leute. Habe seit ende Juni das Samsung Galaxy S23 Ultra. Bin auch soweit sehr zufrieden damit. Einziges Problem ist dieses WLAN Problem. Hatte schon selbst die IP Adresse etwas geändert und dann lief es bis vorgestern ohne Abbrüche. Nun bricht das WLAN wieder ab mehrmals am Tag. An was...
