Soundbar+TV Keine Sound nut mit Satellite TV
e.
Liebe Community,
Ich habe Probleme mit dem Anschluss von soundbar an TV GU65TU8079UXZG:
Die Soundbar ist mit dem HDMI (ARC)-Eingang verbunden, die Soundbar hat auch einen HDMI-ARC-Ausgang.
Wenn ich verschiedene Quellen verwende - wie PS4, Mi Box - funktioniert alles perfekt.
Wenn ich auf eine TV-Quelle umsteige, ist der Soundbar nicht mehr vorhanden.
Lautsprecher funktionieren, Bluetooth-Audio funktioniert - die Option HDMI-Empfänger liefert keinen Ton.
Irgendeine Lösung?
  • Samsungs Dolby Atmos Surround Sound Alternative kommt noch in diesem Jahr
    Samsungs Dolby Atmos Surround Sound Alternative kommt noch in diesem JahrSamsungs IAMF-Format ermöglicht vertikalen und horizontalen Mehrkanal-Surround-Sound ähnlich wie Dolby Atmos, ohne dass dafür Lizenzgebühren anfallen.
  • HbbTV - was ist das?
Lösung gefunden. Das Digital Output Audio Format sollte auf PCM anstatt auf Auto umgeschaltet werden... L: Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen
Seltsam, passiert das nur bei Live TV bzw. HD+ (lineare Sender) oder auch irgendeiner App vom Smarthub des TV?
Passiert das bei Live TV bzw. HD+ (lineare Sender) und Samsung TV+
Checked Apps:
Youtube - OK
DAZN, Apple TV, Rakuten TV, Joyn - keine
Ich bin verwirrt.
Hi L: @elias_n5,
ich hab deinen Lösungsweg mal als solchen innerhalb dieses Threads markiert. *:smiling-face:
Hallo, folgendes Setup: Samsung TV Q64R 65 Zoll Samsung Soundbar HW-Q70R Zwei Ausgabegeräte hängen direkt an den TV Eingängen HDMI 1 und 2. Von HDMI 4 (ARC) geht ein Kabel zur Soundbar. Nun möchte ich den Dolby Atmos Modus der Soundbar voll ausnutzen und habe das 3. Gerät direkt in die...
Hallo zusammen, ich habe einen Samsung Q8F TV. Nach der Neuinstallation meines Heimkinobereichs wegen Renovierung wird die Soundbar plötzlich nicht mehr erkannt bzw. es kommt kein Ton raus; trotz gleicher Kabel und gleichem Anschlussplan wie vor der Renovierung, als noch alles funktionierte...
Hallo, ich habe mir die o.g. Soundbar zu meinem o.g Fernseher gekauft. Alles angeschlossen und ich war fasziniert vom Sound. ...allerdings habe ich ein kleines nerviges Problem... Und zwar habe ich alles mittels HDMI auf einen HDMI Switch verbunden und bin dann mit dem Output des 4x1 Switches...
Servus Ich habe die neue N950 Soundbar und einen Samsung UE758000 TV und habe folgendes Problem: optisches Kabel in die Samsung Box vom TV und das Endstück in die Soundbar. subwoofer und rear leuchten durchgebend blau aber geben kein Sound ab - nur die Soundbar selbst. per BT und WiFi das...
Hallo Zusammen, seit gestern Abend habe ich das Problem, das ich keinen Ton mehr vom TV auf meine Soundbar bekomme, die Soundbar nicht mehr mit dem TV ausschaltet und auch die automatische Umschaltung an der Soundbar von HDMI 1 (Receiver) auf TV nicht mehr funktioniert. Der TV ist mit der...
