Sennheiser HDR 160 an Samsung Smart TV (UE55J6250SU) zu leise
N.
Erstmal ein herzliches Hallo an Alle hier im Forum!
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe mir die Kopfhörer Sennheiser HDR 160 gekauft. Nun ist es so das wenn ich diese an meinen Samsung Smart TV über die Kopfhörerbuchse (3,5mm) anschließe, diese viel zu leise sind. Ich würde mal sagen bei max. Volumen etwa Zimmerlautstärke.
Folgendes habe ich probiert:
- An der Kopfhörerbuchse des Fernsehers angeschlossen, max. Lautstärke am Sender des Kopfhörers, max. Lautstärke am Kopfhörer selbst. Ergebnis: Etwa Zimmerlautstärke!
- Am digitalen Ausgang des Fernsehers mit einen D/A Wandler ohne Verstärker angeschlossen, max. Lautstärke am sender des Kopfhörers, max. Lautstärke am Kopfhörer selbst. Ergebnis: Etwa Zimmerlautstärke!
- Zu Testzwecken an meinen Smartphone angeschlossen: Der Kopfhörer funktioniert einwandfrei!
Jetzt weiß ich nicht ob ich zusätzlich einen Kopfhörerverstärker brauche oder ob es an irgendwelche Einstellungen im Servicemenü des Fernsehers liegt. Bei den normalen Einstellungen ist alles richtig eingestellt! Hat jemand evtl. einen Rat wie ich die Dinger lauter bekomme?
Schon mal vielen Dank im Voraus!!!
Hallo Nendilo,
versuche bitte nicht, selbstständig Einstellungen im Servicemenü des Fernsehers vorzunehmen, weil du dadurch dein Gerät beschädigen kannst. Ist es eventuell möglich, die Lautstärke des Kopfhörers über die normale Lautstärkeanzeige am Fernseher zu regulieren?
Teste auch mal einen anderen Kopfhörer an der Buchse deines Fernsehers. Sollte dieser ebenfalls zu leise sein, untersuche den Kopfhörereingang des TV-Geräts vorsichtig nach Fremdkörpern wie Staub oder ähnlichem.
Guten Tag,
vielen Dank für die Antwort!
Eine Regelung über den Fernseher ist nicht möglich! Ich habe eben die In-Ear-Kopfhörer des Smartphones angeschlossen, diese sind noch leiser! Es ist auch egal wie laut ich den Fernseher vor dem Anschließen stelle, die Lautstärke am Kopfhörer ist immer die Gleiche! Die Buchse scheint ebenfalls frei von Verschmutzungen zu sein.
Hallo Nendilo,
generell sollte der Anschluss von Kopfhörern via Klinke an deinen Samsung UE55J6250 ohne Probleme möglich sein.
Schließe die Kopfhörer bitte einmal an und schau dann nach, ob in deinen Toneinstellungen unter "Audioformat" "PCM" ausgewählt ist.
Sind die Kopfhörer trotzdem noch zu leise, kann es natürlich sein, dass der Fernseher mit ihnen nicht richtig zusammenarbeitet. Bei Geräten von anderen Herstellern kommt es manchmal vor, dass sie nicht zu 100% kompatibel sind.
Hallo alle zusammen. Ich möchte gerne oben genanntes TV-Gerät mit einem Kopfhörer verbinden. Einen direkten Ausgang mit Klinke-Anschluss und Bluetooth hat das Gerät leider nicht. Nun las ich, dass es die Möglichkeit gibt, über den optischen Ausgang einen DAC-Konverter anzuschließen, an den...
Hallo! Ich habe einen Qled 70R und folgendes Problem: Die internen Apps des TVs (Netflix, Sky, Amazon Prime, etc.) sind viel zu leise. Dies macht sich gerade über den Verstärker bemerkbar. Angeschlossen über einen Toslink Cinch Adapter von Oelbach an einen Denon DRA Hifi Verstärker. Ich...
Guten Tag, Ich habe ein Problem und zwar nutze ich den oben genannten TV und daran ist ein Sky Q Receiver über eine Soundbar angeschlossen. Als Tonformat des digitalen Ausgangs habe ich "Durchleitung" im TV gewählt. Wenn ich nun eine App z.B DAZN über den Sky Receiver anschaue dann funktioniert...
Während sich mein Samsung QLED The Frame 32 (2023) und die PS5 sofort "erkennen" und HDR in perfekter Weise möglich ist, klappt dies mit meiner Series X nicht! Weder lässt sich beim TV im Gamemode HDR aktivieren, noch lässt die XBox etwaige HDR Aktivierung zu. Ich bekomme die Meldung "Ihr...
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem mit meiner Sonos Soundbar. Angeschlossen ist alles soweit korrekt, wenn ich den TV eingeschaltet habe kann ich die Lautstärke der Sonos Soundbar lauter, leiser und stumm schalten. Lasse ich aber den TV aus und spiele einen Radio Sender über das...
