Schwarzer Screen, aber Ton Samsung GQ75Q70
s.
Bei meinem neuen GQ75G70 habe ich in unregelmäßigen Abständen immer mal einem Schwarzen Bildschirm, aber der Ton läuft normal weiter.
Verbunden ist der TV mit HDMI an einem AV Receiver und an dem hängt dann der Receiver von der Telekom (Magenta).
Nun habe ich öfters kurz kein Bild (schwarzer Screen), aber Ton läuft ohne Unterbrechung weiter. Also scheint die Internetverbindung weiterhin ohne Probleme zu bestehen.
Woran kann das liegen? Ist schon etwas nervig.
Oft nur kurz schwarz, aber auch ab und zu kommt auch der "Ladebalken" und es dauert 1-2sek länger.
  • Android: Screen Mirroring
  • Samsung Galaxy S23: Darkmode aktivieren - so geht's
    Samsung Galaxy S23: Darkmode aktivieren - so geht'sUm den Dark Mode auf deinem Samsung Galaxy S23 zu aktivieren, befolge einfach die hier beschriebenen Schritte.
L: @shopas - das hört sich nach einem HDMI- Sync-Problem an. Prüfe bitte mal den Sitz der HDMI-Kabel und check auch mal, ob die alle dem aktuellen Standard genügen.
Schmeiß mal die App TV Digital runter denn die verursacht diese Probleme
Hatte ich auch
Hallo, an den o. g. Fernseher ist ein Panasonic Sat-Receiver über HDMI3 angeschlossen. Wenn ich den Fernseher anmache, bleibt die komplette untere Bildhälfte schwarz, nachdem die Smarthub-Optionen wieder weg sind. Auf der oberen Hälfte läuft das normale TV-Bild (also die Hälfte davon). Ton...
Hallo liebe Community, ich habe mir vor einer Woche einen neuen Samsung UE65NU7179UXZG gekauft und bin mit dem Gerät an sich auch super zufrieden. Allerdings ist mir aufgefallen, dass wenn der TV länger nicht an war, so z.B. heute morgen, nach dem Einschalten der Bildschirm an geht aber kein...
Also folgende Probleme habe ich mit dem SEK-4500 mit TV JS9090. - 25 Minuten nach dem Einschalten wird der TV immer für 1 bis 2 Sekunden schwarz. Ton läuft normal weiter, aber Bild wird kurz schwarz. Lösungen von Samsung brachten leider nie Erfolg bis jetzt. Es tritt weiterhin auf. An der...
Hallo! Ich besitze einen 60KS7090 TV seit Anfang des Jahres. Ich bin sehr zufrieden mit der Bildqualität dieses Gerätes, allerdings hat das Gerät immer wieder Bildaussetzer gehabt (Bild wird schwarz - Ton geht aus - ca. 1-2 Sekunden). Diese Aussetzer kommen in letzter Zeit immer öfter...
Hallo liebe User, hallo liebes Samsung-Team, ich habe einen Q9FN aus dem Jahr 2018. Leider musste ich feststellen, seit ich wieder eine Set-Top-Box verwende, dass in sehr unregelmäßigen Abständen der Ton hängt. Der Fehler tritt manchmal sehr oft auf und an manchen Tagen gar nicht. Ich habe...
