Samung Q55Q80R in Verbindung mit Sony Soundbar HT XT1 ARC
s.
Moin,
habe ein Problem mit der Verbindung von der Soundbar und dem TV über ARC. Die Soundbar startet mit dem TV und geht mit ihm aus, jedoch kommt der Ton nicht immer. Erst wenn wenn ich die Soundbar manuell an und aus mache geht es wieder. Dann komischerweise auch wenn ich den Fernseher wieder aus und an mache, Soundbar startet mit Ton geht. Mach ich das ganze aber 1 Stunde später geht wieder nur Soundbar an ohne Ton.
powerreset schon probiert, da ging es dann auch,allerdings nur bis zum nächsten mal.
HDMI Kabel ist ein 2.0/1.4a ARC 4K Modell von 2014. das erneuern ? EDIT: daran liegt es nicht, neues peobiert
Bzw es reicht wenn ich auf der Soundbar einmal die Quellen durchgehe nach dem Start (hdmi 1/2/3) und dann am Ende wieder bei tv bin -> Ton wieder da :think:
Hallo L: @stoneagem,
hast du die Fernbedienung des TVs auch als Universalfernbedienung eingerichtet? Das geht unter "Home > Quelle > Universalfernbedienung - Einrichten".
@AuraK @AuraK schrieb:Hallo @stoneagem, hast du die Fernbedienung des TVs auch als Universalfernbedienung eingerichtet? Das geht unter "Home > Quelle > Universalfernbedienung - Einrichten". Viele Grüße
Das hat nicht geklappt . Beim einrichten würde unter HDMI 4 kein Signal erkannt obwohl der Ton ja wiedergegeben wir über die Soundbar. Ein/Aus geht auch. Nur wird der Ton nicht direkt von Anfang an wieder gegeben , sondern erst nach dem umschalten auf der Soundbar
hast du denn auch schon probiert, einen Power-Reset an deinem Gerät durchzuführen? Dies machst du, indem du im eingeschalteten Zustand die Power-Taste drückst und gedrückt hältst.
Melde dich auch gerne wieder mit einer Mention über @ bei mir zurück.
Hi ich habe einen Samsung UE48H6290 und versuche eine Sony Soundbar HT-SF200 über ARC anzuschließen. Zwar wird die Soundbar irgendwie erkannt, so dass die Lautstärkenveränderung über die Fernbedienung des TV auch HT-SF200 anzeigt...allerdings kommt aus der blöden Soundbar kein einziger Ton. Hat...
Hallo zusammen, am HDMI4 (ARC) habe ich meine Soundbar SONY HT-XT1 angeschlossen ich habe folgendes Verhalten: - wenn ich den Ton per Schnelleinstellungen die Tonausgabe von TV-Lautsprecher --> Empfänger HDMI umstelle, schaltet sich die Soundbar ein. Alles passt. - Wenn ich unter Einstellungen...
Hallo Zusammen, seit gestern Abend habe ich das Problem, das ich keinen Ton mehr vom TV auf meine Soundbar bekomme, die Soundbar nicht mehr mit dem TV ausschaltet und auch die automatische Umschaltung an der Soundbar von HDMI 1 (Receiver) auf TV nicht mehr funktioniert. Der TV ist mit der...
Ich habe die beiden Komponenten schon im ARC Modus laufen gehabt, allerdings ging die Verbindung des öfteren verloren. Über Blutooth ist auch nicht so optimal, und über Toslink geht es. Ich möchte aber nach dem Tip einens Samsung Mitarbeiters nochmal TV ARC aktivieren, die Soundbar zeigt auch TV...
Ich habe den QLED-Fernseher Samsung Q55Q70CAT gekauft. Jetzt dazu Soundbar Heymell Voyage 201. Ich kann nicht die Soundbar über HDMI ARC mit dem Fernseher verbinden. Bei Soundbar ist HDMI-Option eingestellt, Kabel ist HDMI 2.0 (ich habe 2 verschiedene ausprobiert), angeschlossen auf dem...
