Samsung tv mit bose 700 tv schaltet nicht aus
Hi zusammen,
Ich habe meinen Samsung TV via hdmi mit einer bose soundbar 700 laufen. Nun hat bisher alles funktioniert. Seit gestern lässt sich der TV zwar per Sprache über alexa einschalten aber nicht mehr aus.
Hatte wer schon mal das Problem?
habe tv wie auch die soundbar schon vom Strom genommen.
Danke für alle Tips
Hat irgendwas nen Update bekommen?
Ansonsten keine Ahnung
Hi,
Nein. Hatte das schon mal irgendwann hatte es wieder funktioniert.
Ich würde gerne wissen an was das liegen könnte *:smiling-face:
Grüße
Nutze keinen Sprachdienst, nichtmal den Hauseigenen, daher keine Ahnung
Nutze auch die SB 700aber nicht die Sprachsteuerung.
Mir ist aber aufgefallen, dass die SB ab und zu ein Sw Update automatisch installiert oder sich die Bose-App updatet.
Danach treten jedesmal Probleme beim Einschaltenn auf, d.h. die SB schaltet sich ein, kein Ton, dann tv Ton über Tv und erst nach einer ganzen Weile erst wieder über die SB.
Abhilfe hat bei mir bisher das Trennen vom Strom gebracht,
Jedoch nur dann, wenn alle Kabel, also auch das Lan-Kabel entfernt wurde.
Vielleicht hift Dir das.
Ansonsten würde ich die Bose-App mal neu installieren.
Hallo, hab Bose Soundbar 700 auf HDMI 3 ARC am Samsung Smart TV angeschlossen! Wenn ich den TV vom Netz nehme klappt auch die Audio-Ausgabe per HDMI und der Ton kommt auch von der Bose Soundbar ! Wenn ich ausschalte und wieder einschalte schaltet der TV bei den Einstellungen immer auf TV...
Hallo, meine Bose Soundbar 700 lässt sich über ARC nicht mit meinem TV verbinden. Es wird einfach kein Ton übertragen. Habe alle Anleitungen schon ausprobiert, die ich über Samsung/Böse finden konnte, ohne Erfolg. Optisch funktioniert die Tonübertragung. Das HDMI-KABEL ist das von BOSE...
Ich habe ein Samsung "The Frame" (LS03T, Modelljahr 2020, aktuelle FW 1460.9) und eine Bose Soundbar 700 (aktuelle FW 10.0.10) über den HDMI-ARC funktionsfähig angeschlossen (via Anynet+ / HDMI-CEC) - auch die Bedingung über die Bose Universal Fernbedienung läuft wie erwartet problemlos. Die...
Hallo zusammen,Ich habe gerade den TV 75Q70T in Betrieb genommen, habe aber noch Schwierigkeiten mit dem automatischen Einschalten meiner Bose Lifestyle 135 Soundbar. Die Soundbar ist über den optischen Anschluss angeschlossen. Im Setup der Universalfernbedienung am TV lässt sich die Soundbar...
Guten Tag, ich besitze einen Samsung Tv von der Q Reihe, daran ist eine Bose Soundbar 700 angeschlossen. Diese Kombination funktioniert einwandfrei, außer wenn ich über Kopfhörer, die über dein Tv angeschlossen sind (per Bluetooth) ausschalte. Danach nimmt der Tv immer den Tv-Lautsprecher als...
