Samsung The Frame GQ55LS03TAU
m.
Bei meinem Samsung Smart TV „The Frame“
GQ55LS03TAU versucht die Connect Box hochzufahren und schaltet nach einigen Sekunden direkt wieder ab. Das wiederholt sich nun durchgehend. Es erscheint ganz kurz der „The Frame“ Schriftzug, danach ein klacken in der Connect Box und das immer wieder. Sämtliche Kabel wurden vom Gerät getrennt wie im Forum teilweise schon beschrieben. Leider ohne Erfolg. TV ist erst knapp 15 Monate alt.. kann jemand helfen?
Gruß Martin
Hat tatsächlich geklappt. Fragt sich nur ob das der Anfang von Problemen eines relativ neuen Fernsehers ist..
Hallo habe das Gleiche Problem mit dem Model Reset hilft nicht gibt es noch eine Möglichkeit?
Würde mal den Support von Samsung unter 06196 77 555 77 anrufen.
Hallo, ich würde gerne den Samsung "The Frame" kaufen, habe aber eine Frage bezüglich der One-Connect-Box. Kann man diese Box auch hinter dem Gerät verbergen? Ich habe meine Strom- und TV-Anschlüsse hoch in der Wand montiert und würde "The Frame" gerne komplett ohne Unterschrank, etc. benutzen...
Hallo, ich habe den The Frame von 2020 GQ55LS03TAU Was mich kolossal nervt, ist die Werbekachel unten links in der Leiste. Außerdem startet der TV oft im Samsung-TV Modus. Ich finde es eine FRECHHEIT, von Samsung, das man diese Kachel und das TV nicht "einfach" ausblenden bzw. abschalten kann...
Status: The Frame 2019 zurückgesetzt. Anschluss ARC (HDMI3) NAD AVR. Keine weiteren Geräte angschlossen. TV-Sat-Verbindung über The Frame (Connect-Box) Läuft! Alles ausgeschaltet. Dann wieder eingeschaltet. Nun erscheint der folgende Hinweis HDMI 3 Kein Signal (1) Überprüfen Sie die...
Hallo zusammen, vor 1 Stunde konnte ich über die SmartThings App von meinem iPhone noch problemlos auf die auf The Frame abgelegten Bilder zugreifen und diese z.B. löschen oder neue Bild-Collagen hochladen. Dann habe ich einmal zwischendurch Bilder vom USB-Stick (an die TV One Connect Box...
Hallo. Seit einigen Wochen tritt nach ca. 2,5std Betrieb beim der one Connect box vom the Frame 2020 ein brummen auf (wohl Netzteil) hatte jetzt ne Menge ausprobiert. Kabelwechsel, kühlerer Standort der box, andere Steckdose, stecker drehen. Nichts hat geholfen. Nun ist mir aufgefallen das...
