Samsung Smart Remote und Sky
d.
Hallo, ich habe nun einen QE55Q7FGMTXZG. Meinen Sky Receiver Humax shd 4 wurde automatisch verbunden. Leider kann ich aber die Sender nur um jeweils einen nach oben oder unten wechseln. Mehr nicht. Habe auch schon versucht es per Hand neu zu verbinden. Receiver aus der Liste gesucht und eingestellt. Aber auch dort keine Änderung. Kann mir jemand helfen?
Hallo, wie genau schaltest Du denn? Mit der Sky-Fernbedienung oder die vom Fernseher? Wenn die vom Fernseher, schaltet die vom Reciever dann so wie Du es möchtest oder auch nicht? Gruß
Hallo, ich möchte mit der Universalfernbedienung den Sky Receiver bedienen. Ich kann jedoch nur einmal hoch und einmal runter schalten um den Kanal zu wechseln. Auch wenn ich im Sky Menü bin, geht es nur je einmal. Sowohl rauf und runter, als auch nach rechts oder links. Ich komme zwar in die Mediathek, aber auch dort jeweils nur einmal rauf, runter, rechts, links.
Die Sky Fernbedienung funktioniert dagegen ganz normal.
Hallo, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe kannst Du nur ein einziges mal hoch und runter schalten mehr nicht, ist das korrekt? Oder immer nur einen Sender hoch von 1 bis Ende und runter von Ende bis 1? Gruß
Hallo, ja das ist korrekt.
Beispiel:
Ich bin auf Kanal 10. Dann kann ich nur auf Kanal 9 und wieder Hoch auf Kanal 10.
Bzw. Kann ich auf Kanal 11 und dann zurück auf 10 schalten. Mehr gehts nicht. Der Receiver zeigt zwar bei betätigen der Fernbedienung ein signal (also einmal kurzes rot aufleuchten) , aber der Receiver reagiert nicht.
Auch wenn ich den TV ausschalte, geht nur dieser aus.
Hallo, dann würde ich mich an den technischen Support wenden oder mal bei Sky fragen ob man noch was beachten muss. Gruß
Hallo, vielen Dank. Ich habes gstern noch einmal probiert. Und nun funktioniert alles. Einfach super.
Hallo, ich habe von vielen gelesen das man die Smart Remote Fernbedienung über Universalfernbedieung den Sky Q Humax ESD-160S steuern kann. Erkannt wird der Receiver nicht und über manuell einrichten klappt es bei mir nicht. Kann mir bitte jemand helfen? 1630226
Hi, ich habe ein Sky Q Receiver und würde gerne meine Samsung TV Smart Remote nutzen, um den Sky Q Receiver zu verwenden. Ich habe es bereits über die "Universalfernbedienung einrichten"-Funktion an meinem Samsung-TV probiert, allerdings kann ich mit meiner Samsung-TV-Remote die Sender nicht...
Hallo, die Smart Remote des UE43M5580 erkennt den Receiver Humax PDR iCord HD (Sky-zertifiziert) nicht, so dass keine Bedienung möglich ist. Bei der manuellen Einrichtung der Universalfernbedienung kann man das entsprechende Humax-Modell eingeben, die Verbindung funktioniert trotzdem nicht. Hab...
Hallo, ich habe den Samsung TV GQ65Q7FN (2018) daran angeschlossen ist über HDMI - SKY Q Receiver - Apple TV - SONOS Beam Soundbar Wie bekomme ich es hin, dass ich über die schöne Samsung Smart Remote (Silberne Edition BN59-01270A) den SKQ Q Receiver steuern kann? Der Receiver reagiert nicht...
Hallo , vielleicht kann mir jemand helfen. .. folgendes Problem, mein UE 65 MU 8009 ist über HDMI mit dem Sky+Pro UHD Receivers verbunden , seit 2 Tage funktioniert die Verbindung nicht mehr, bei der „SKY“ App gibt es kein Bild und Ton. LNB in ist Ordnung Neue Sky+Pro UHD Receivers angeschlosen...
