Samsung R710 aura Notebook
D.
Habe mir ein älteres Notebook zum Spielen geholt und habe seit zwei Tagen ein Problem das sobald nach der Windows Startmelodie er umschalten will auf den Desktop macht es klack und er ist komplett aus.
Und das ist seitdem immer so.
Bios Batterie ist leer liegt es vlt daran?
Recovery hat nix gebracht.
Schon mal vielen dank für die Hilfe.
@Davii2291 schrieb:Hallo, ...Bios Batterie ist leer liegt es vlt daran?Recovery hat nix gebracht. Schon mal vielen dank für die Hilfe.
Hallo L: @Davii2291
So wie du das beschreibst, klingt das nach einer Hitzeabschaltung.
Die entsprechenden Grenzwerte werden im BIOS eingestellt und wenn das die Batterie leer ist, speichert das BIOS nix mehr ab.
Es kann also durchaus sein, dass die leere Batterie damit zu tun hat.
Halloo,
Also lappi läuft mit andere Festplatte aus einen Asus x72d.
Nur noch Treiber installieren und fertig.
Vielen dank für die Hilfe.
Hallo L: @Davii2291
Erstmam vielen dank für die Antwort.
Die habe Batterie habe ich bereits getauscht also ist da dann was schief gelaufen..
Bauen heute nochmal eine neue ein
Erstatte dann Bericht.
Mfg
alles ohne Erfolg.
Schade aber was soll's versuch war es wert.
Beschreibe es nochmal genau
Er fährt ganz normal hoch
Windowsmelodie kommt dann auch das Windows logo aber sobald er auf den Desktop will macht es klack und er geht aus..
Beim erneuten einschalten passiert immer wieder dasselbe.
Ram werden im BIOS angezeigt 2x2gb
Uhrzeit Datum sind korrekt
Recovery bringt garnichts
Kein zurücksetzen auf Kaufzustand möglich.
Morgen kommt mal eine andere Festplatte rein mal sehen was passiert
Wäre ein Versuch wert ja.
Hast du das Windows mal komplett neu aufgesetzt?
Halloo,
Hallo liebe Community! Ich habe vorhin ein von Samsung über den Samsung Updater gefordertes BIOS-Update durchgeführt. Seitdem startet mein Galaxy Book Pro i7 nicht mehr. Der Bildschirm bleibt komplett schwarz, nur die blaue LED blinkt immer mal wieder. Für mich sieht das so aus, als würde das...
Hallo. Als ich bei meinem erst 2 Tage alten Galaxy Book Go heute die Windows Updates machte, kam nach Neustart die Meldung: Es ist ein Fehler aufgetreten, Ihre Pin ist nicht verfügbar. Klicken Sie, um ihre Pin erneut einzurichten. Wenn ich klicke, passiert aber nichts, bzw. die Meldung kommt...
Hallo Leute! Ich habe oben genannte SSD in ein Notebook eingebaut, jedoch wird es bei den Versuch Windows 11 x64 darauf zu installieren von der Windows installationsroutine nicht erkannt. Offenbar passt der generische Windows Treiber nicht, ist mir vorher noch nie passiert.... Daher brauche ich...
Hallo, meine Monitor schaltet sich sporadisch im STBY ON / OFF seit ca. 6 Monaten ! Sonst Funktioniert er bestens. Angeschlossen ist er am PC per Displayport mit einer Nvidia GeForce GTX 1660 Ryzen 5 3600 ASUS Prime A320M-K Board mit 32 GB RAM und aktuellensten BIOS WINDOWS 11 Pro wie kann...
Hallo Liebe Community, ich habe vor kurzem ein Samsung Galaxy Book 3 Pro 360 in 16 Zoll gekauft. Und seitdem nur Probleme mit der Leistung des Gerätes, um es spezifischer auszudrücken arbeitet die RAM mit 8 GB durchgängig auf Anschlag bei geringster Nutzung. Ergo hackt, Lagt und friert mir...
