S10e an tv über Kabel
Hi,
habe das S10e über Adapter auf HDMI des tv gelegt. Erhalte kein Bild der smart phone Anzeige auf dem tv Schirm. Adapter und HDMI Kabel sind ok
Hat jemand eine Idee?
Jap, habe eine Idee: das wird nicht gehen!
Begründung: Das Handy beherrscht das notwendige Protokoll MHL nicht. Das kann man auch nicht nachrüsten.
Habe auch ein S10e. Dieses kann ich per Smart Switch mit dem TV verbinden, vorausgesetzt der TV unterstützt das.
Aber auch Samsung Dex Funktion über einen usbc HDMI Adapter. Steuerung per externe Tastatur. Diese ist auch per USBc an diesem Adapter angeschlossen. Diese Möglichkeiten sind mir bekannt und funktionieren. Vielleicht liegt es auch am Adapter oder Fernseher. Wenn möglich Adapter tauschen oder mal wenn möglich an einem anderen TV testen.
Samsung TV und S10e finden sich gegenseitig nicht über Dex oder Smart View. Vom S10e wird aber Youtube auf dem TV angezeigt. Bei meinem vorherigen Router der Telekom hatte ich keine Probleme. Erst seitdem ich bei Vodafone bin. (Router Easybox). Kann mir jemand helfen? 3846746
Hallo zusammen, da die BT-Verbindung meines Q70 zu meinem BT-Kopfhörern absolute Grütze ist, wollte ich einen BT-Adapter zwischenschalten und diesen über das optische Kabel mit dem TV verbinden. Allerdings kommt am BT Kopfhörer nur ein Ton an, wenn ich die Tonausgabe auf TV-Lautsprecher stelle...
Hallo zusammen, ich habe ein Samsung TV (6er Serie 55 Zoll) und möchte diesen mit Hilfe eines HDMI Kabel an meinen TV verbinden, Doch leider funktioniert es nicht. Liegt es vielleicht an der Bildschirmfreigabe? Wenn ich das HDMI Kabel mit dem Fernseher verbinde und an den Laptop anschließe...
Hallo zusammen, ich habe wie in der Überschrift des Themas zu lesen ist ein Problem mit meinem neuen TV. Der TV erkennt an allen HDMI Eingängen den PC als PC, sagt allerdings das kein HDMI-Signal vorhanden ist. Ebenso erkennt der PC ( Windows 7 64bit) den TV und schlägt mir auch die richtige...
Hallo allerseits, ich habe 2 Lautsprecher via CINCH-Kabel an einem HDMI-Konverter (SpeaKa Professional SP-AE-H/TC-02) und einem ARC-geeignetes HDMI-Kabel vom Konverter zum TV. Ich habe alle möglichen Ton-einstellungen im TV durchprobiert, bekomme aber kein HDMI-Signal zum Konverter. Hat jemand...
