Qled q8dn nimmt im Standby nicht auf
Wie im Titel schon beschrieben nimmt er keine Sendungen mehr im Standby auf. Angeklemmt habe ich eine 2tb hdd mit usb 3.0. In Betrieb gibt es keine Probleme, nur wenn er Länger auf Standby ist. Empfang über sat, hd+.
Hallo L: @Sash1978,
verstehe ich das richtig, dass das Aufnehmen im Standby in genau dieser Konstellation (also mit der gleichen Festplatte) bisher immer korrekt funktioniert haben?
Hast du deinen TV schon einmal auf die Werskeinstellungen zurückgestzt?
Vorher gab's auch schon vergessene Sendungen. Nun hatte ich in der Aufnahme Liste geschaut, da stand dabei kein Medium für Aufnahme gefunden. Gestern abend hab ich dann eine Seite auf Vox hd aufgenommen, was diesmal auch Klappte, konnte es aber nicht anschauen weil rtl die Genehmigung dafür entzog Dank hd+. Ich vermute stark wenn er aufnehmen will ist die hdd noch nicht erweckt und dadurch findet er sie dann nicht. Es müsste einfach ein Software Update geben wo drin steht das 30sec vor einer Aufnahme die hdd angesprochen wird.
Also passiert das immer nur Bei HD-Aufnahmen?
Hast du schon überprüft, ob es für deinen Samsung Q8DN ein Update gibt - oder ist er bereits auf dem aktuellen Stand?
Ist natürlich auf dem aktuellen Stand. Und heute hat man ja kaum noch sd Sender. Bin und wieder wie gestern nimmt er ja auf, nur manchmal findet er die hdd nicht aus dem stand bye, sollte man im nächsten Update mit einbinden damit die eher anspringt
Aus Erfahrung kann ich dazu noch sagen, dass bei so großen externen Festplatten hin und wieder mal generelle Schwierigkeiten auftreten können.
Wenn diese mehr als 500 GB Speicherkapazität haben, sollten sie daher in 500 GB Partitionen im NTFS-Format aufgeteilt sein. Ist das bei deiner Festplatte der Fall?
Dann teste das doch bitte mal, um es als mögliche Fehlerquelle auszuschließen.
Hallo L: @JudithH und L: @Sash1978
das mit den 500 GB Partitionen galt bis zur 2017er Produktlinie. Ab den 2018ern ist dies kein Problem mehr und ist auch für die Geräte auf der Supportseite so nicht mehr empfohlen...
Macht ja auch keinen Sinn, wenn der TV die Festplatte ansonsten erkennt... Meine ist ein TB groß und auch nur mit einer Partition.
Gruß - DaEx
Ich hab mir die Tage nun bei Amazon von Samsung ein 256GB USB Stick, also nicht HDD, gekauft. Da ich spät habe die Woche hatte ich Gestern auf Sat1 Ncis und co. aufgenommen, hat ohne Probleme diesmal geklappt. Mal schauen ob es heute mit Greys Anatomy genau so sein wird. Wenn dem so ist vermute ich das die normale HDD mit 2TB einfach zu lange zum booten braucht und der TV dieser nicht genug Zeit lässt. Man müßte also nur via Firmware Update die HDD 30sek vor der Aufnahme starten, nicht erst beim Start der Aufnahme.
Hallo, an meinem nagelneuen 65q90r betreibe ich eine 1.5TB Festplatte mit eigener Stromversorgung. Diese wird problemlos erkannt und nimmt auch Sendungen auf, welche dann auch problemlos wiedergegeben werden können. Wenn ich jedoch den TV auf Standby schalte und nach ca. 30min wieder einschalte...
Hallo und grüß Gott aus München, Ich habe seit ein paar Tagen einen Samsung Smart TV QLED GQ50Q60 BAU (2022) und habe zwei Probleme. 1.) Wenn ich morgens das Gerät einschalte ist der EPG TV-Programm leer und ich muss alle Sender separat anklicken um die Liste mit den Sendedaten zu füllen...
Hallo zusammen, ich habe bei meinem GQ49Q60RGTXZG Probleme mit programmierten Aufnahmen. Empfang über Satellit, Dual. Angeschlossen eine 1TB Transcend StoreJet 25M3 HDD. Alle Aufnahmen und Timeshift funktionieren tadellos, wenn der Fernseher an ist. Wenn er jedoch ausgeschaltet ist, also...
Hallo an euch, da ich meinen Festplattenreceiver abgeben musste, möchte ich nun PVR über meinen TV nutzen. Nun habe ich mir einen Sandisk Ultrafit 128GB Stick (USB 3.1) gekauft, um darauf meine Aufnahmen zu speichern (von Kabel-TV). Nach dem Anstecken an den HDD USB Port am SmartHub wird dieser...
Hallo liebes Forum. Seit gestern haben wir jetzt einen Q80B (GQ65Q80B). Wir nutzen zum Empfang die MagentaTV Box. Diese arbeitet gut mit dem TV zusammen, keine Probleme bis jetzt. Wenn wir die Geräte ausschalten ist mir aber aufgefallen, dass der Fernseher scheinbar keine Standby LED mehr hat...
