PVR?
F.
Hallo ich habe einen Samsung Fernseher
UE49MU7009.
Meine Frage ist jetzt.
Wenn ich aufnehme kann ich nicht umschalten, habe aber zwei Kabel von der Schüssel dran?
Was mach ich falsch?
Mfg Frank
    L: @Frank1411 - au ha - aber nun gut. Dann wähle bitte als Einstellung des Antennentyps "Dual" und falls du nicht alle der acht Ausgänge nutzen solltest, dann verschließe die Ungenutzten bitte mit 75 Ohm F-Abschlusswiderständen, sonst gammelt dir das Teil schneller weg als du gucken kannst.
    Hast du zwei Ausgänge am LMB? Dann brauchst du normalerweise auch zwei
    DVB- C Tuner (Receiver) am Fernseher nur dann hat man auch zwei unabhängige Empfangsquellen.
    @Tino1981 schrieb:Hast du zwei Ausgänge am LMB? Dann brauchst du normalerweise auch zwei DVB- C Tuner (Receiver) am Fernseher nur dann hat man auch zwei unabhängige Empfangsquellen.
    Ich habe zwei Leitungen die von der sat Schüssel kommen. Und der Fernseher hat zwei Anschlüsse und einen TwinTuner
    Wenn ich z.b. SAT eins aufnehme dann kann ich nur Sender der sat1 Gruppe schauen. Wenn ich auf RTL wechseln möchte dann bricht er die Aufnahme ab..
    @Frank1411 schrieb: Ich habe zwei Leitungen die von der sat Schüssel kommen. Und der Fernseher hat zwei Anschlüsse und einen TwinTuner.
    Nenne bitte mal den LNB, den du verwendest. Es muss ein Twin-LNB sein, damit du beide Tuner nutzen kannst. Sollte es ein Single-LNB mit getrennten Ausgängen für die horizontale und vertikale Polarisation sein, funktioniert der Twin-Tuner nicht daran. Falls es ein Twin-LNB ist, wähle bitte bei der Einrichtung des internen Sat-Receivers im TV beim Parameter "Antennenverbindungstyp" die Einstellung "Dual" aus.
    @Nikodemus schrieb: @Frank1411 schrieb: Ich habe zwei Leitungen die von der sat Schüssel kommen. Und der Fernseher hat zwei Anschlüsse und einen TwinTuner.
    Habe dieses LNB https://www.ebay.de/itm/283268211254
    @Frank1411 schrieb: @Nikodemus schrieb: @Frank1411 schrieb: Ich habe zwei Leitungen die von der sat Schüssel kommen. Und der Fernseher hat zwei Anschlüsse und einen TwinTuner.
    Habe aber noch einen zweiten Samsung Fernseher wo alles bestens funktioniert.
    Hallo Zusammen, gestern ist mein Fernseher aus der Prämienaktion von 1und1 gekommen. Versprochen war ein, auch laut Rechnung, UE50NU7092 gekommen ist ein UE50NU7090SXXN, abgesehen davon das ich zu dem Modellcode nicht viel finde, hat er auch kein PVR. Der NU7092 soll das angeblich haben, was für...
    Manche Apps die installiert sind kann ich nicht in die Favoriten Liste aufnehmen. Wenn man sie klickt startet sie gleich - was mache ich falsch? Danke Gelöst! L: Gehe zu Lösung. 373892
    Hallo, bei Versuch der Aufnahme bekomme ich die Meldung "nicht verfügbar". Ich habe über Antenne (DVBT2 und Kabel (Unitymedia) mit diversen Festplatten /USB Stick (alle unter 500 GB, mit FAt32 oder NTFS) probiert , leider ohne Erfolg) Die llae Datenträger konnte der Fernseher lesen /...
    Q
    Hallo! Kann ich mit dem Modell GU43AU8079UXZG Aufnahmen vom KabelTV Programm machen (PVR), bzw. dort die Timeshift-Funktion verwenden? Gelöst! L: Gehe zu Lösung. 3649980
    Q
    Hallo, folgendes Problem: - Videoaufnahme (PVR/Timeshift) funktioniert nicht. - Meldung vom TV/SEK-4500: "nicht verfügbar" - USB/HDD/SSD werden erkannt, Zugriff auf Ordner möglich. Werden aber nicht formatiert. - Meine Geräte: TV F7000 + SEK-4500 Bitte um Hilfe MFG BWler...
