Probleme mit S Pen Note 10 +
N.
Guten Abend,
heute kam mein Note 10+. Ich habe es gleich in Betrieb genommen und leider festgestellt, dass der S Pen oder zumindest die Funktion mit dem S Pen nicht so funktioniert wie sie sollte. Im unteren Bereich des displays, macht er sich quasi selbstständig. Wenn ich mich so 2-5 mm über dem Bildschirm befinde, tippt er quasi einfach alles an. Buchstaben, schließt/öffnet programme, etc. Das alles so I'm Radius von 2 cm im den Einschub des S Pens. Magnete sind ausgeschlossen. Werksreset gerade erfolglos durchgeführt. Ich habe auch alle Gesten oder diese Air Funktion ohne Erfolg ausgeschaltet. Man könnte denken da unten stört irgendetwas die Verbindung. Im restlichen Bildschirmbereich ist alles ok. Wenn ich den S Pen Knopf gedrückt halte, spinnt er nicht rum aber tippen kann nicht mehr.
Hat Jemand noch einen heißen Tipp woran es liegen könnte oder muss ich mein geliebtes Gerät schon zurück schicken?
Viele Grüße und vielen Dank vorab
Denise
ich habe das Problem nun weitestgehend selbst behoben. Was genau das Problem ist, kann ich nicht sagen aber es hat geholfen den Stift mehrfach mit dem Telefon neu zu verbinden. Werksreset allein hatte nichts gebracht.
Jetzt hoppelt er zwar manchmal noch los im unteren Bereich und setzt mal einen extra Punkt aber im wesentlichen ist es jetzt ok.
Hallo L: @Njesl,
normal ist das auf jeden Fall nicht, dass der S Pen kurz über'm Display schon Befehle ausführt - und dann auch nur in einem bestimmten Bereich des Bildschirms. Auch, wenn es aktuell wieder funktioniert, behalte das Ganze auf jeden Fall im Auge. Wenn eserneut auftritt, sag uns hier unbedingt Bescheid.
hallo. ich habe ein ähnlichen problem mit dem S Pen. Bei mir funktioniert die gestensteuerung nicht. knopf drücken geht. aber bei den gesten nichts. weder links, recht, hoch , runter oder kreisen.
habe den stift auch schon vier oder fünfmal neu angemeldet.
hat jemand eine idee dazu?
L: @Maxi2019
Die Gesten funktionieren nicht in jeder App, dass weißt du?
Ich weiß. Es wäre nur schon toll, wenn ich mit dem Pen wenigstens meine Bilder nach links oder rechts wischen könnte .
Hallo L: @Maxi2019,
meinst du in der Galerie-App? Da funktioniert das Weiterblättern von Fotos mit der Gestensteuerung. Hältst du den kleinen Knopf am S-Pen auch gedrückt, wenn du die Befehle ausführst?
Diese Ausführung ist mehr zur Information, ich hatte ein ähnliches Problem mein S-Pen hat das Display auch 3 bis 5 mm vor dem Kontakt angesprochen, ein zurücksetzen des S-Pen hat nur bis zum nächsten antippen des Display geholfen dann reagierte er wieder nur auf Abstand. Dann dachte ich: Wie wird der stift reagieren wenn ich einen Notiz schreibe. Und siehe da er hat sich wieder gefangen und funktioniert wieder ganz normal in allen apps. Auslöser für den fehler vermute ich an der Spiele App Tap Titans 2. Ich hoffe das euch diese Information helfen kann, werde auf jeden fall auch beobachten ob die app es wirklich schuld ist.
mit freundlichen Grüßen
Sthilo
Hallo L: @Sthilo,
danke für deine Ausführungen. *:new-moon-with-face:
Bei mir wars am Anfang auch so, konnte es aber mit einem Wechsel der Spitze beheben, oder einfach mal einmal rausziehen und wieder einsetzten.
Hallo L: @GK88,
danke, dass du deine Lösungsvorschläge hier mit der Community geteilt hast. *:smiling-face:
Hallo, bei mir auch das Problem das der Stift im untersten Bereich 2-4 mm nicht reagiert was total ätzend ist beim Schreiben musste mir eine andere Tastatur installieren wo ich die Tastatur etwas verschoben habe aber das Problem mit der Gestensteuerung lässt sich damit leider nicht beheben. Hoffe Samsung kann das mit einem Update beheben.
Hallo L: @Shoguness,
hast du denn die Tipps hier im Thread alle schon versucht?
Hallo, ich hab vor kurzem mein Note 10 plus bekommen und hab da sehr viel mit dem S PEN rumgespielt. Das Problem jetzt: Das S PEN bewegt/ navigiert auf dem Display ohne aufzulegen. Wei kann ich das abstellen...Nein AirView ist dem Fall nicht das Problem. Habe es schon ausprobiert. 1922151
Hey hätte da mal so ne doofe Frage... Habe leider meinen S Pen von meinem Samsung note 10 Gerät in einem Bus verloren weil ich überhastet ausgestiegen bin, Jetzt meine frage... Könnte ich auch einen anderen S Pen benutzen von einer billig Marke oder muss es genau das Original sein ? Reagiert...
Hallo zusammen, wo finde ich denn die original Minen für den S-Pen aus dem Note 10+? Danke schon Mal für die Antwort *:smiling-face: 1581855
Ich musste heute 4-5 mal mein S-pen (Stift) von Note 10 Verbinden,woran liegt das.und zeigt 1% manchmal 20% 5306000
Hallo Zusammen , ich habe mir das Note 10 + vor ein paar Tagen gekauft und bin bis jetzt super zufrieden. Jedoch habe ich ein Problem feststellen müssen. Wenn ich die Funktion S-Pen übersetzen nutzen möchte, kommt immer die Fehlermeldung : Übersetzen kann nicht verwendet werden, wenn Talkback...
