Probleme bei Verbindung von Samsung TV mit Soundbar
b.
Habe da folgendes Problem.
Besitze seit gestern die Samsung S61a Soundbar und wollte diese nun über HDMI Arc mit meinem Fernseher verbinden. Der Fernseher ist schon älter (SQ01 Modell LE40B750U1PXZG). Er dient als 2. Fernseher und wurde bis jetzt nur über den TV Lautsprecher benutzt.
Allerdings finde ich an der Rückseite des TVs keinen HDMI Eingang der Explizit mit ARC beschrieben ist. Bedeutet das nun das der Fermseher das noch nicht hat, oder muss ich jetzt Rätselraten welcher der HDMI Eingänge es sein könnte? Falls sich meine Sorge bestätigt, wie kann ich die Sounbar dann noch mit dem TV verbinden ?
Bluetooth wird er ja wohl auch kaum haben.
Hi
in den meisten fällen ist der hdmi port 2 der earc port. da dein tv schon etwas älter ist, könnte es auch sein, das er diesen nicht besitzt.
der ton sollte aber trotz alldem per hdmi übertragen werden, da earc nur die steuerung der soundbar vom tv aus funktioniert.
hat der tv bt? dann versuch doch mal die kopplung per bt mit der soundbar.
Wir haben in dem unnötigen zweiten Thread festgestellt das der Fernseher noch Scart Anschlüsse hat, da dürfte Bluetooth ein Wunschtraum sein.
Hallo zusammen, Habe da folgendes Problem. Besitze seit gestern die Samsung S61a Soundbar und wollte diese nun über HDMI Arc mit meinem Fernseher verbinden. Der Fernseher ist schon älter (SQ01 Modell LE40B750U1PXZG). Er dient als 2. Fernseher und wurde bis jetzt nur über den TV Lautsprecher...
Ich habe heute eine Soundbar installiert. An ihr angeschlossen sind ein Samsung TV per HDMI ARC und mein PC über den optischen Eingang. Der PC ist per HDMI auch mit dem TV verbunden zwecks Gaming. Fernsehen, Netflix usw. geht einwandfrei. Wenn ich jedoch am TV den PC als Quelle einstelle und an...
Ich habe den QLED-Fernseher Samsung Q55Q70CAT gekauft. Jetzt dazu Soundbar Heymell Voyage 201. Ich kann nicht die Soundbar über HDMI ARC mit dem Fernseher verbinden. Bei Soundbar ist HDMI-Option eingestellt, Kabel ist HDMI 2.0 (ich habe 2 verschiedene ausprobiert), angeschlossen auf dem...
Liebe Community, Ich habe Probleme mit dem Anschluss von soundbar an TV GU65TU8079UXZG: Die Soundbar ist mit dem HDMI (ARC)-Eingang verbunden, die Soundbar hat auch einen HDMI-ARC-Ausgang. Wenn ich verschiedene Quellen verwende - wie PS4, Mi Box - funktioniert alles perfekt. Wenn ich auf...
Hallo zusammen, ich habe einen Samsung Q8F TV. Nach der Neuinstallation meines Heimkinobereichs wegen Renovierung wird die Soundbar plötzlich nicht mehr erkannt bzw. es kommt kein Ton raus; trotz gleicher Kabel und gleichem Anschlussplan wie vor der Renovierung, als noch alles funktionierte...
