PC-Monitor-Kabel
p.
13. Februar 2026
Hallo, ich habe einen
Samsung TU7079 108 cm (43 Zoll) LED-Fernseher (Ultra HD, HDR10+, Triple Tuner, Smart TV) [Modelljahr 2020].
Dieser ist als Zweitmonitor über ein HDMI-Kabel an einen PC mit einer Nvidia-4090-Grafikkarte angeschlossen.
Das lief bisher einwandfrei: Beim Start des PCs wurde der Fernseher erkannt und die Einstellungen der Grafikkarte wurden übernommen. Auch wenn ich den Fernseher zwischendurch ausgeschaltet habe oder er in den Ruhezustand ging, wurde nach dem Einschalten wieder alles angezeigt.
Ich versuche nun herauszufinden, was sich geändert haben könnte. Inzwischen passiert es häufig, dass – wenn der Fernseher aus war – das Signal nicht mehr erkannt wird und der Fernseher „Keine Verbindung“ meldet. Wenn ich das HDMI-Kabel kurz am Fernseher abziehe und wieder einstecke, wird das Signal erkannt und anschließend läuft alles ohne Probleme.
Ich bin mir nicht ganz sicher, vermute aber, dass ein kürzlich installiertes Update des Fernsehers dafür verantwortlich sein könnte.
Vielleicht gibt es noch andere Ideen was es sein könnte?
Vielen Dank
Hallo. Ich habe den Fernseher nun ca 4 Wochen. Nun habe ich einen neuen PC mit der Grafikkarte Geforce RTX 2080. Vorher hat alles super geklappt, der PC wurde erkannt und ich konnte beim Fernseher alle Bildeinstellungen vornehmen. Nun, mit dem neuen Pc funktioniert das nicht. Man kann 3-4...
Hallo zusammen, bisher finde ich keine Lösung für das Problem, daher hier meine Frage: Ich möchte meinen neuen Windows10-PC dauerhaft über den oben genannten Samsung Fernseher für Spiele, Filme etc. nutzen. Mit der relativ aktuellen Radeon RX 580-Grafikkarte sollte das nach meiner Meinung auch...
Hallo, ich habe versucht per HDMI Kabel das Bild von meinem PC direkt an den Fernseher zu übertragen. Nach Anschluss des HDMI Kabels, würde erkannt daß es sich hierbei um einen PC handelt, aber kein Bild übertragen. Nachdem ich den HDMI Port an der OneConnect auf HDMI Arc gewechselt habe, wurde...
Hallo Zusammen, ich bekomme meinen Samsung Smart TV MU8009 einfach nicht mit 60Hz an meinem PC zum laufen. Egal ob ich eine Auflösung von 1080p, 1440p oder 2160p wähle, ich habe immer nur 30Hz. Der Samsung Smart TV MU8009 hat 4x HDMI 2.0 Ports und ist über ein HDMI 2.0b Kabel an meinem PC mit...
Ich versuche meinen Samsung Model Code QE43QN90BATXXH (SW Vers T-PTMDEUC-1420.9,BT-S) an meinen PC an zu schließen, jedoch mit keinem, bzw. nur mäßigem Erfolg. Windows 10 mit einer Nvidia RTX3080 mit Anschluss HDMI mit einem für HDMI2.0 zertifizierten Kabel am HDMI 1 des TV. Angeblich soll der...
