Note 8 S-pen oberes Viertel abgebrochen, steckt fest
B.
Hallo, heute Abend wollte ich meinen S-pen in mein Gerät stecken, jedoch fiel das obere Viertel einfach heraus.
Natürlich steckt jetzt der Rest im Gerät fest und kommt nicht mehr raus.
Weiß jemand, wie ich den S-pen selber herausbekommen kann, ohne es professionell machen lassen zu müssen?
Leider geht das nicht ohne das Gerät aufzumachen.
Hierfür brauchst du tatsächlich Professionelle Hilfe du kannst für die weiterleitung diese Nummer anrufen: 061967755577 L: Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen
Ganz dumm gefragt. Bekommst keine Schraube da reingedreht.? 3mm müsste doch gehen.
Der stift ist doch eh schon hin.
Ist die Arretierung kaputt und der Stift wird festgehalten, oder steckt er frei? Beim zweiteren. Strohhalm an staubsauger fummeln und ziehen. Du musst das Ding festhalten irgendwie. Schraube, Kleber, vakuum usw.
Ich meine es nicht so...
So würde die Wasserdichtigkeit des Smartphones dranglauben müssen....
Über dem SPen Schacht ist nur eine dünne Schutzfolie.
L: @FabianD ist da vielleicht noch etwas ?
Garantie usw.
Hallo L: @Bestmom,
hast du dich mal bei unserem Support gemeldet?
Ich würde es mit einem Schrumpfschlauch probieren oder mit einem Strohhalm mit dem
Abgebrochenen Teil Probieren !
Ich hab ein galaxy note 8 der s pen ist in 2 Teile gebrochen und dann bin ich auf die dumme Idee gekommen in einfach trotzdem einzustecken jetzt hängt das untere Teil fest nur das obere kann rausgenommen werden wie kriege ich das teil wieder raus *m:1f61e.png* 8949545
Der s-pen meines note 8 gibt Befehle befor er das Display berührt kann mir irgend einer helfen Ich habe das gerät schon zurückgesetzt aber nix hilft der s-pen ist ein original das ist mit jedem pen 3102164
Hallo, habe seit kurzem ein Samsung Note 8 von Media Markt, also Neu. Bin jetzt erst dazu gekommen die Zeichnen-Funktion richtig zu testen - dafür wollte ich das Gerät Primär haben. Nun habe ich immer an den selben 2 Stellen tote Spots, nahezu, nur bei größerem Druck wird dort normal "gemalt"...
Hallo, seit gestern Abend reagiert der S-Pen bereits ab einem Abstand von ca. 2 cm mit dem Note. Ein Anklicken eines Buttons oder Schreiben einer Notiz ist so nicht mehr möglich. Ich habe schon versucht, über die Einstellungen bei Air View oder das Zurücksetzen auf die Standard-Einstellungen die...
Grüße zusammen, tatsächlich ist mir doch die Spitze von meinem S-Pen für das Fold 3 (aus dem Note Package) abgebrochen.Natürlich ist sie auch schön bündig abgebrochen, wodurch ich echt dachte das er nun Schrott ist. Im Netz habe ich auch keine passende Lösung gefunden. Nunja da ich nicht...
