Neuer Monitor Flackert und geht kurz aus
J.
Hallo!!
So ich hoffe das ich es jetzt richtig mache.
Ich habe mir gestern einen U28E590D Monitor gekauft und ihn an eine GeForce GTX 745 über HDMI angeschlossen.
Mein Problem ist das der Monitor in unregelmässigen Abständen kurz flackert und dann kurz ausgeht.
Nach dem Wiedererscheinen des Bildes erscheint oben links HDMI1 oder HDMI 2 und dannach das Bildschirmmenue des Monitors unten rechts.
Ist das nur bei bestimmten Anwendungen so, oder auch im Internet, Buchhaltung usw. ?
Häufige Fehlerursache sind Kabel, aber in Deinem Fall hört sich das ähnlich an wie bei mir mit dem ASUS T303. Den musste ich dann einsenden und wurden einige Teile - inkl.. dem Bildschirm getauscht.
Versuche aber erst mal auf den aktuellsten Treiber zu gehen:
Lade dir die neuesten offiziellen GeForce-Treiber herunter
Die Karte ist leider eine "Low Budget" Karte, nicht wirklich für Spiele geeignet oder Videoschnitt (auch wenns so eingigermassen geht). Jetzt läuft sie mit 4k und damit recht am Limit - wie auf der Autobahn vollgas im 2 Gang.
LG: Tammy
Ich danke für die Hilfe.
Ich habe den Monitor beim Mediamarkt umtauschen können und jetzt läuft alles super (nachdem ich dem Rechner noch eine neue GK GeForce GTX 1050 gegönnt habe)
nochmals vielen dank für die Antwort und ich kann jetzt auch in den 7. Gang schalten
Hallo war er wirklich kaputt? Ich habe das Modell auch gerade gekauft. Im Game ohne Vorankündigung kurz aus kommt dann wieder. Egal was ich spiele. Habe schon eine neue Titan 1050 und bisher keien Probleme. Gestern neusten Treiber geladen. Bild auf dem alten Monitor stabil, der geht nicht aus wenn der neue ausgeht. Heißt doch eigentlich Monitor hat eine Macke oder?
Das ist doch gar nicht richtig, sie rechnet nur 4k wenn das Spiel 4k unterstützt , sonst nur native 1920*1080 oder weniger .
Hallo L: @paebels ,
schildere das mal unseren Kollegen vom Support. Du erreichst sie von Montag bis Freitag zwischen 08:00 und 18:00 Uhr unter der Telefonnummer 06196 77 555 77.
Oder kommst du aus Österreich / der Schweiz?
Hallo liebe Community, gestern habe ich mir diesen schicken Monitor gekauft. Er sollte als Zweitmonitor dienen. Nach Anschluss ist er aber leider schwarz geblieben. Allerdings nicht so, als das er einfach kein Signal bekommt. Er wird in den Windows Einstellungen erkannt. Ich kann auch Änderungen...
Hallo Ich habe den Odyssey Gaming Monitor C32G74TQSU welcher am Display Port 1 unter Windows 11 betrieben wird. In den Energieoptionen habe ich das ausschalten der Monitore nach 30 Minuten aktiviert. Dies funktioniert auch, aber immer nach gleichen Abständen geht der Monitor an, das Bild bleibt...
Hallo zusammen, mein neu gekaufter Samsung 4K curved Monitor U32R592CWU hat in unregelmässigen Abständen (mal alle paar Stunden, mal alle paar Minuten) kurze blackouts für ca. 1-2 sec. Anschluß per nagelneuem Display-Port-Kabel an einer AMD Radeon HD 7800 series GraKa mit AMD 20.2.2 Software...
Hallo, ich habe 2 Samsung Odyssey G50A an meiner RTX 4070 über jeweils ein DP-Kabel angeschlossen. Leider wird in unregelmäßigen Abständen das Bild immer für ca 1-2 Sekunden kurz Schwarz, kommt dann wieder und der Monitor zeigt mir oben links den Quelleneingang an (DP HDR). Das Problem betrifft...
Grüß euch. Habe mir heute den oben genannten Monitor gekauft. Beim ersten starten des PC's kam das Bild auf der linken Seite scharf und genau ab der Mitte des Monitors unscharf auf der rechten Seite. Angeschlossen war er an dem DisplayPort der GTX1080. Ich habe dann den Mini Displayport...
