MU8009 Senderanzeige auf Bildschirm ein-ausblenden und Ton umschaltung
a.
Hallo, ich besitze einen 49Zoll MU8009.
1.) Wie kann eine Sender oder kanalanzeige (z.B.- 2. ZDF HD oder 5. RTL HD) auf dem Bildschirm ein oder aus geblendet werden??
2.) Wie kann ich den Ton von Stereo auf Dolby umschalten??
Habe nichts im Handbuch gefunden.
Danke, W.J.
Hallo acki1,
Den Ton kannst du bei deinem Fernseher über “Einstellungen > Ton > Experteneinstellungen > Digitales Audioausgangsformat“ auf Dolby Digital+ einstellen. Voraussetzung ist, dass das Tonformat sowohl vom Sender als auch von deinem Ausgangsquelle, also zum Beispiel deinen Receiver, angeboten wird.
Bei der Sender- oder Kanalanzeige bin ich mir nicht sicher, was du meinst. Du bekommst den Sender meines Wissens direkt angezeigt, wenn du diesen über die Fernbedienung anwählst. Aber diese Anzeige ist vermutlich auch von der Quelle abhängig, über die du dein TV-Programm empfängst. Schaust du über Satelli, Kabel oder via IPTV fern?
Hallo und Dankeschön für die schnelle Antwort!
Das mit dem Ton habe ich jetzt hinbekommen.
Ja, vor einigen Tagen, war jedes mal nach dem Umschalten (nicht nur kurz, sondern --ständig-- während des Fernseh schauens) auf dem TV Schirm unten rechts die Kanal oder Programnummer mit der Senderangabe z.B. (2. ZDF HD) zu sehen!
Ich habe versucht diese Anzeige auszuschalten wie, habe ich nicht herausgefunden! Irgendwann am Abend war dann die Anzeige verschwunden, wie ??
Meiner Meinung nach muß die Anzeige dann doch irgendwie mit einer Taste ein bezw. aus zuschalten sein.
Gruß, W.J.
Hi, ich hab erneut Probleme mit meinem Q70R. Im EPG sind alle HD+ Sender und nicht HD Sender auf dem gleichen Programmplatz doppelt eingetragen. Bsp: 1 ARD HD 2 ZDF HD 3 Sat1 HD 3 Sat1 4 RTL 4 RTL HD ... usw. ein umschalten zwischen Sender 1 und 2 ist möglich. Sender 3 erreiche ich nicht über...
Hallo, habe nun seit ein paar Tagen den MU8009. Kennt jemand evtl. Lösungen für folgende Probleme? - Heimkinoanlage geht nach dem Einschalten auf "optisch" statt auf ARC. erst wenn ich im Menü auf TV Lautsprecher und dann auf Heimkino umschalte dann klappt es. Kann man dies umstellen? -...
Hallo Zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich finde keine Möglichkeit den Sendern der Reihenfolge nach Nummern zu zuweisen. Z.B. ARD HD auf die 1, ZDF HD auf die 2, RTL auf die 3 usw... die Sender sind zwar in der richtigen Reihenfolge, aber die Nummern sind komplett durcheinander ( von 1...
Also folgende Probleme habe ich mit dem SEK-4500 mit TV JS9090. - 25 Minuten nach dem Einschalten wird der TV immer für 1 bis 2 Sekunden schwarz. Ton läuft normal weiter, aber Bild wird kurz schwarz. Lösungen von Samsung brachten leider nie Erfolg bis jetzt. Es tritt weiterhin auf. An der...
Hallo, ich bin neu hier.... :) Ich versuche gerade meinen UE49KS8090 in der Schweiz in Betrieb zu nehmen. ;( 1. Problem: Beim Sendersuchlauf ASTRA 19.2 findet der nur etwa 750 anstelle von ca. 1300 Sender, RTL (ohne HD) ist z.B nicht dabei. (Die HD Sender sind da, ich will aber ohne Karte)...
