MU8009 1300.3 one connect nur SAT Empfang über den mittleren Stecker
P.
Seit kurzem nimmt unsere One connect nur das Satellitensignal über den mittleren, den langen, Steckereingang.
beide Sat Kabel sind ok, aber über den kurzen Steckereingang kommt kein Signal in den Fernseher.
Hat meine One connect box ein Problem?
Ich hatte den Fernseher schon mal auf die Werkseinstellungen zurück gesetzt, ohne Erfolg
Jemand eine Idee dazu?
  • Samsung One UI 6.0
Entschuldige die eventuell dumme Frage, aber ist in den Einstellungen der Antennen-Verbindungstyp auf "Dual" eingestellt ? L: Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen
Keine dumme Frage, sondern die Lösung, der Fernseher hat einen Sendersuchlauf gestartet und den Verbindungstyp auf Single festgesetzt
nur gibt es keine Einstellung wo man das sehen kann, außer man startet manuell einen neuen Sendersuchlauf und nur dann kann man das auf Dual ändern
Ich habe seit gestern den MU8009, bedingt durch einen Umzug aber noch kein Internet. Den Fernseher habe ich gem. Bedienungsanleitung angeschlossen, die PS3 ist auch sofort erkannt worden. Öffne ich die PS3, so diese auch geöffnet. Aber nach wenigen Sekunden (von 1-10 Sekunden) teilt der...
Hallo, ich habe mir am vergangengen Wochenende einen neuen TV gekauft. Modellnummer des Tv´s UE55MU7009. Leider muss ich feststellen das wenn ich den Tv nach längerer Auszeit einschalte, das ich kein Sat-Signal mehr habe. Schließe ich das SAT-Kabel an der One Connect box neu an , ist das Signal...
Hallo, ich plane in den nächsten Monaten die Anschaffung eines neuen Fernsehers, und Samsung-Geräte, besonders die der neue QLED-Serie, sind in der engeren Wahl. Konstrutionsbedingt müssten alle Anschlusskabel durch ein Rohr mit einem Innendurchmesser von 2,5 cm zum TV-Gerät geführt werden. Der...
Hallo, ich habe vor Kurzem einen MU8009 Fernseher gekauft und bekomme fast jedes mal beim Start die Meldung "Kein Signal ... Überprüfen Sie Antennenkabel und Quelle". Mein Setup: - Inverto Monoblock Quad 3 Grad für den Empfang von Astra 19.2E und Eutelsat 16E - DISEqC Modus Astra: Tone B -...
Ich habe gestern ein Samsung Qled Neo GQ55 QN 95BAT gekauft, der an der Wand montiert werden soll. Jetzt stelle ich fest, dass das One Connect Cable mit 2,5m viel zu kurz für diese Art der Installation ist. Die Bilder auf der Webseite und in der Werbung sind in jeder Hinsicht irreführend, da...
