Mehrere TV in einem Zimmer
m.
Habe in einem großen Zimmer 4 Samsung TV. Wenn ich die Fernbedienung des einen Gerätes verwende um z.B. die Laufstärke zu ädern, reagieren dann alle 4 TV auf die eine FB. Möchte aber erreichen, dass jede TV nur auf die eine FB reagiert, die beim Kauf mitgeliefert wurde. Ist so was möglich?
  • HbbTV - was ist das?
Denke das geht nur mit lernbaren Fernbedienungen, aber vll. hilft ja der Versuch vom Loddar
Hallo Zusammen! Nach dem neuesten Firmware Update heute Mittag lässt sich der TV nur noch ein- und ausschalten. Bei 9 von 10 mal ohne Ton. Auf der Fernbedienung reagiert nur der Ein- Ausknopf. Wobei Ausschalten auch ca 15 ca dauert und das Bild dann einfach weg ist, nicht so "soft" mit dem...
Die Lautstärke der Sonos Playbase kann nicht mehr(!) mit der Fernbedienung des 2021er The Frame TV gq65ls03aauxzg gesteuert werden. Bisher mußte die FB im TV als Universalfernbedienung so konfiguriert werden, dass sie mit Infrarot statt dem Standard Bluetooth sendet. Das ging in der Erkennung...
Wir haben folgendes Problem mit einem Samsung LED TV Model GU55TU7199UXZG Der TV wurde im August 2020 gekauft. Von Zeit zu Zeit reagieren die Direktwahl-Tasten an der FB nicht. Man kann drücken und drücken, der TV reagiert einfach nicht. Auf Drücken der Tasten Volume-Up/-Down oder...
IIch nutze einen Samsung GQ49Q70RGTXZG (2019) mit einem Kabel-Deutschland-Recorder (Samsung SMT-C7200, Karte im Recorder, Verbindung zum TV über HDMI). Dadurch fallen aber die Smart-Funktionen des TV weg. Der Recorder wird über eine Infrarot FB angesteuert und eine Auswahl der TV-Programme ist...
Hallo Samsung Community, es gibt in meiner Wohnung zwei Samsung TV‘s. Einer steht im Kinderzimmer mit dem Modellcode: UE49MU6179 und der andere im Wohnzimmer mit dem Modellcode: GQ55QN85AATXZG. Wenn ich mit einer Remote den TV an machen will, springen sofort beide an. Beispiel: Mein Sohn schaut...
