Keine Sender gefunden Q60R
U.
Bei meinem Sendersuchlauf finde ich keine deutschen Sender wie ARD, ZDF usw
bei allen anderen Fernseher n, die an der Anlage angeschlossenen sind funktioniert es aber
ein bisschen mehr Input würde vll. helfen um Dir zu helfen.
Wie empfängst Du, denke Sat wenn Du schreibst Anlage.
Wenn Sat, was ist da alles genau? Z.B. LNB, Doppel-LNB, Quad-LNB?
L: @Uklöwe ,
das ganze kann viele Ursachen haben und ist nicht so einfach.....
Zum einen kann es ggf. an schon etwas älteren Satanschlusskabel (Koaxialkabel) bzw. Anschlussdosen liegen.
Eventuell den korrekten Sitz des Anschlusskabels kontrollieren.
Dazu sollte man sagen, das gerade die intern verbauten Samsung Tuner sehr empfindlich sind und häufig zu Empfangsproblemen neigen.
Wenn du hier in diesem Forum die Suchfunktion mal bemühst, wirst du etliche ähnliche Fragen bezüglich Empfangsprobleme mit Samsung TVs finden, liegt einfach daran, das die Tuner nicht so der Hit sind, die Samsung in ihren TVs verbaut hat. *
Trotzdem ist es schwierig von "aussen" das ganze zu beurteilen, ggf. könnte man den Samsung Support kontaktieren, der sich dann auf deinen TV schaltet, um gewisse Einstellungen am TV zu überprüfen.
der lodda
Nach dem erneuten Rücksetzen auf Werkseinstellungen hat es wie durch Zauberhand plötzlich geklappt
Hallo L: @Uklöwe ,
it's magic! Freut mich, dass es jetzt funktioniert hat.
Guten Tag an die Samsung Gemeinde Ich habe den UHD RU7179 in 58" gekauft. In der Senderliste finde ich nur Austria Sender. Auch nach dem neugestarteten Sendersuchlauf kein ARD, ZDF, die 3ten oder die deutschen Privaten. An der Satellitenschüssel kann es nicht liegen. Wenn ich einen Sat...
Hallo Gemeinschaft, ich habe mir den o.g. Smart TV für die Küche gekauft und er findet nach dem Sendersuchlauf den deutschen Pro7 Sender nicht, lediglich Pro7 Austria und Schweiz. (ggf. wird auch kein RTL2 gefunden, wobei ich da nochmal in Ruhe suchen muss, da die ganzen deutschen privaten...
Ich habe Software Version 1420. Bei autom. Sendersuchlauf findet der Tuner an einem Vodafone Kabelanschluss kein ARD und ZDF. Die Sender WDR, Arte etc. werden gefunden. Hat jemand eine Idee? 2660680
Hallo zusammen, musste bei meinem Samsung smart Tv einen Sendersuchlauf machen, da alle Sender plötzlich weg waren. Hatte auch alle Sender schön sortiert, ohne dass ich hier irgendwas machen musste. Also 1 ard, 2 zdf .,,, 7 pro sieben. Nun habe ich nach dem Sendersuchlauf ca 5000 gefundende...
Hallo! Bei meinem neu gekauften Samsung Q60r (55 Zoll) tauchen massive Probleme bei dem Suchen nach Sendern auf. Empfangen wird über Satellit. Leider werden nur sehr wenige Sender (ca. 60, darunter ARD, Sat1, ProSieben, Kabel1) gefunden. Verschiedene vorgeschlagene Einstellungsänderungen bei der...
