Kameraeinstellungen
J.
Hallo,seit dem One Ui 4.1 Update sind wichtige Kameraeinstellungen grau hinterlegt(Szenenoptimierung, Aufnahmevorschläge,QR Codes scannen und Verfolgungs-Autofokus) und somit nicht nutzbar.Ich habe weder vor-noch nach dem Update was an den Einstellungen verändert, möchte dass diese wieder verfügbar sind.VG Gelöst! L: Gehe zu Lösung.
    Schau Dich mal in deinen ausgewählten Settings für die Auflösung um... diese ausgegrauten Funktionen sind nicht mit allen Kameramodi kompatibel... z.B. 8k Aufnahmen, oder 4k mit 60fps, oder etwa der 108Megapixel Modus... und manche funktionieren auch nicht zusammen. L: Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen
    Habe auch das S21 und bei mir hat sich in den Kameraeinstellungen nichts geändert, oder funktionumfähig *1f917.png*, hast du nach dem Update mal einen Wipe Cache Partition gemacht? Du kannst auch mal die Kameraeinstellungen der Kamera zurücksetzen und den cache der kameraapp leeren, dazu den finger aufs symbol halten aufs i und bei Speicher auf cache leeren
    Dazu das Handy ausschalten und mit einem PC, Konsole, TV verbinden. Alternativ geht auch ein USB Typ C Kopfhörer, USB Typ C Stick oder eine Externe Festplatte mit einem USB Typ C OTG Adapter. Der Stick und der Adapter müssen aber unbedingt USB 3.0 können.
    Dann Lautstärke + und Powerbutton gleichzeitig drücken, falls das Handy eine Bixby Taste hat diese mit drücken. Warten bis das Menü erscheint mit der Lautstärken Tasten zu Wipe Cache Partition scrollen und mit dem Powerbutton bestätigen. auf Repair Apps und wieder bestätigen. Warten bis das Handy hochgefahren ist
    Beim Wipe gehen keine daten verloren, musst nur aufpassen, es ist dort ne ziemlich kleine schrift, nicht auf wipe data> alle daten weg*1f917.png* sondern Wipe Cache Partition
    Werde das ausprobieren, sind viele hilfreiche Tipps dabei . Merci
    Wenn der Wipe-Cache nicht hilft einfach mal die Kamera-App resetten:
    Kamera-App gedrückt halten 》aufs i 》Speicher 》Daten löschen
    Hallo zusammen, auf meinem S10+ sind in den Kameraeinstellungen einige Funtionen nicht einstellbar und ausgegraut. Beispielsweise kann ich unter dem Reiter "Intelligente Funktionen" lediglich "Intelligenter Selfie-Winkel" ein- oder ausschalten, aber "Szenenoptimierung", "Aufnahmevrschläge"und...
    Seit kurzem gibt es ja für das S21 auch One UI 4.1. Für Telekom-Geräte ist das bisher noch nicht verfügbar, zumindest bei mir noch nicht angekommen. Allerdings bietet Samsung via Smart Switch das entsprechende Update für DTM an. Angegebene ist für dieses Update eine Große von mehr als 7 GB was...
    S8 Seit dem PIE Update ist im Samsung browser kein integrierter QR code scanner mehr, weiß jemand wo der hin ist? Gelöst! L: Gehe zu Lösung. 994351
    Hallo, habe mein S21FE über einen österreichischen Mobilfunkanbieter (Magenta) bekommen und nutze es in Österreich. Ich bekomme aber keine Updates. Eigentlich müsste ich ja schon One UI 4.1 haben. Über die Einstellungen ein Update manuell anzustoßen geht auch nicht (laut Smartphone ist jetzt die...
    Hallo :) hab grade das update auf One Ui 4.1 bekommen...wie kann man einstellen das mehrere Witgets quasi ineinander sind? Danke euch Gelöst! L: Gehe zu Lösung. 5263579
