Ich kann mein a71 nicht laden
n.
Ich kann mein handy nicht laden mein handy ist jetzt nur %36. Aber die lade kabel funktioniert einwendwfrei. Was Soll ich jetzt tun? Gelöst! L: Gehe zu Lösung.
Du musst mindestens 10 sekunden gedrückt halten die Powertaste und die Lautertaste L: Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen
L: @nureddin
Was ist mit der Ladebuchse?
Anderes Ladekabel/ Ladekabel genauso?
Ok . Probiere mal folgendes:
Handy ausschalten》 Dann wieder einschalten 》 genau da wo da Samsung Galaxy A71 usw.. steht das Ladekabel anstecken . Probiere es so
Wenn da das gleiche ist, dann hast du wohl die Ladebuchse beschädigt und du musst es zur Reparatur einschicken
Ja, es hat funktioniert, aber als ich es einschaltete, zog ich den Stecker heraus und steckte es wieder ein und es wurde nicht mehr aufgeladen
Ok. Also vielleicht könnte noch eine Wipe cache Partition helfen ;
1. Handy Ausschalten
2. An Konsole/PC mit dem Ladekabel anschließen.
3. Power- Taste und Lauter-Taste gedrückt halten.
4. Im Recovery Menü Wipe Cache Partition durchführen.
5. Anschließend Reboot System Now !
Du bedienst dich mit den Lautstärke Tasten und bestätigsr mit der Powertaste
Dann lasse den Akku komplett leerlaufen. Dann kalibriert sich die Ladeelektronik neu.
Nein das geht nicht, ich kann mein handy nicht reset machen. Weil nur 21% und muss oben 60% sein. 2. Problem ist ìch habe mein fotos, mails, Notizen ✏ und Apps deswegen geht das nicht.
Ich habe eine Idee, ich werde mal den Akku *1f50b.png*komplett leerlaufen. Vielleicht kalibriert sich die Ladeelektronik neu. Was denkst du? Soll ich das machen?
Nein! eine Wipe cache löscht nicht deine Daten. Sondern löscht den Restmüll vom letzten Update. Alles bleibt bei dir keine Sorge *:smiling-face:
Hi, Seit ca 1-2 monaten habe ich probleme mit dem Laden meines A71 ich habe schon Akku und Ladebuchse getauscht, ein anderes Kabel und einen anderen Stecker verwendet. Da ich Heute wieder probleme hatte habe ich Versucht das Handy auszubiegen(was nicht zu Raten ist), und Jetzt lädt es wieder...
Macht es einen Unterschied ob ich mein Smartphone mit einem Ladegerät oder mit einem Laptop lade Gelöst! L: Gehe zu Lösung. 3326453
Hallo Samsung-Experten! Ich kann bei meinem recht neuen Samsung A53 5G den USB Verbindungsmodus nicht auswählen (Dateiübertragung, Medienübertragung, nur Laden, etc.). Er verbindet sich stehts im Modus "Nur Laden" und laden funktioniert auch. Ich finde unter "Einstellungen/Verbindungen" auch...
Guten Abend Ich habe bei meinem A71 die original Firmware neu geflasht mit Odin. Nun hab ich aber das Problem das mein Akku seit mittlerweilen 2 Tagen 66% anzeigt egal ob ich es am Kabel hab oder nutze.. wenn ich das Kabel anschließe wird auch angezeigt fas es am laden wäre aber es tut sich nix...
Moinsen an alle. Mein A71 akzeptiert das beigelegte Ladkabel nicht mehr, das Kabel funktioniert jedoch mit allen anderen technischen Geräten. Ein anderes USB Kabel funktioniert nun allerdings zum Laden. Desweiteren habe ich beobachtet, dass das funktionierende USB Kabel dafür sorgt das mein...
