GQ55Q80T nur Stereo weiterleitung von PS3 an AVR
m.
Hi,
Mein Q80T ist via ARC mit einem Pioneer VSX923 und via HDMI Port 4 mit einer PS3 verbunden. Jedoch leitet der TV immer nur Stereo Signale der Front LS an den AVR weiter, so dass die Dialoge (Center) nicht hörbar sind. Ich habe DD, DD+ und PCM ausprobiert. Auch eARC an und aus zu stellen bzw. das Audioausgangsformat zu ändern bringt keine Besserung.
Prinzipiell läuft das ganze bei internen Apps und wenn die PS3 am AVR hängt mit allen Tonformaten.
Danke, habe das Problem gelöst. Es lag an den Einstellungen der PS3, welche nicht auf Bitstream eingestellt waren. Jetzt Funktioniert alles super.
BD / DVD laufen lassen - "Dreieck" Taste drücken - Audio Ausgangsformat - Bitstream L: Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen
L: @marius4 - der VSX923 aus 2013 besitzt keinen eARC. Daher dieses Feature am TV bitte deaktivieren. Verbindung Receiver zu TV bitte mal trennen und den TV resetten. Vorher ggf. die Senderliste sichern. Im Zuge der Neueinrichtung bitte den Receiver wieder verbinden und erkennen lassen. Anschließend am TV testweise auf das Erste schalten. Tonwiedergabe noch über TV. Als Tonformat sollte jetzt DD am TV erscheinen. Jetzt den Receiver als Tonausgabe wählen. Der Receiver sollte nun ein auf dem TV-Eingang ein DD-Signal empfangen. (Ggf. dem Receiver noch den HDMI-ARC- Port dem Eingang „TV“ zuweisen)
L: @marius4 Danke fürs Teilen. Ich hab das als Lösung markiert
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit der Earc Verbindung von Denonx2700H und Samsung Q90T. Beide Geräte haben die neuste Software. Bei mir ist eine 5.1 System am Denon angeschlossen. Denon Einstellung: HDMI Kabel in Monitor 1 (arc/earc) HDMI Audioausgang ist auf "AVR" eingestellt HDMI...
Hallo zusammen, ich habe einen Q95T (GQ75Q95TDTXZG) und einen alten AVR Pioneer VSX 1019, der weder ARC noch eARC hat. Also gäbe es nur TOSLINK als Audioschnittstelle, wenn ich die internen Apps nutze bzw. die Xbox Series X mit 4k/120Hz nutzen möchte. Nach einiger Recherche habe ich den FeinTech...
Hallo liebe Community, folgendes Problem habe ich: Ich bin im Besitz eines 2019er Q85 in 75" (QE75Q85RATXZG). Dieser ist per ARC mit meinen AV-Reciever verbunden. Als Zuspieler sind direkt an die Connectbox ein PC und eine xBox one s angeschlossen. Über die xBox habe ich bisher immer die...
