Galaxy S6
r.
Galaxy S6 Verbindungsproblem. Ich kann das Gerät nicht mehr mit PC verbinden, resp. es wird auf PC nicht mehr angezeigt. Kabel gewechselt, diverse. Galaxy und PC neu gestartet, Treiber geladen, alles nix. Andere Geräte gehen am gleichen Port. PC gewechselt andere Geräte funktioniern einwandfrei, Galaxy s6 einfach nicht. Wo könnte das Problem liegen. Standarteinstellungen zurückgesetzt alles nix
Moin,
vielleicht hat Dein USB-Port vom S6 ein Problem. Hat das Kabel wenn Du es in das S6 schiebst viel Spiel? Passiert evtl. etwas wenn Du ganz leicht das Kabel im Port etwas bewegst? Hast Du auch Probleme beim Laden des Gerätes.
Ich gehe mal davon aus das Du schon geschaut oder versucht hast das das Handy die USB-Verbindung zum PC erlaubt? Oder mal versuchen in den USB-Optionen mal umschalten auf Kamera oder Mediengerät. Vielleicht auch mal in den Port am Handy pusten, nicht das da Schmutz drin ist.
Grüße
PoPeYe
Hallo L: @reckingen79790,
haben dir die Hinweise von PoPeYe geholfen?
Hallo, ich habe ein Samsung Galaxy S6 (weiß) und kann keine USB Verbindung mit dem PC herstellen. Das Laden funktioniert. Meine Versuche: 1. über die Entwickleroptionen -> USB Debugging aktiviert und USB Konfiguration auf MTP gestellt. 2. Windows 10, MacOS und Linux Mint versucht eine Verbidung...
Hallo mein Samsung Galaxy S6 startet nicht mehr. Akku ist geladen. Beim Versuch zu starten flackert nur im oberen Bereich ein heller Balken. Wie kann ich das Gerät wieder zum Laufen bringen? 218308
Ich habe mein Galaxy S6 wieder in Betrieb genommen, da es so schön klein und leicht ist. Ich habe es auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und komplett neu gestartet. Wenn ich nun versuche, mich bei meinem Samsung-Account anzumelden, erhalte ich stets eine Fehlermeldung: SAMSUNG Account...
Es geht um eine USB-Verbindung zwischen einem Galaxy J5 und einem PC unter Win7. Von einem Tag auf den anderen wurde das Handy im Explorer nicht mehr angezeigt. Habe daraufhin erstmal den USB-Port gewechselt und ein neues Kabel gekauft. Keine Veränderung. Habe dann das Treiberpackage...
Guten Tag zusammen, Ich habe folgendes Problem: Ich kann mich nicht mehr mit meinem Phillips (audio) Bluetooth Adapter verbinden. Wenn ich das s6 Neustarte kann ich es genau 1 mal verbinden, danach wieder das selbe. Habe es bereits neu gekoppelt, Bluetooth zurückgesetzt, Phillips Adapter neu...
