Galaxy Buds Plus Probleme
m.
folgende Probleme: Ich kann die buds nicht aufladen, das case blinkt ca, 20sekunden rot und hört dann einfach auf. Das soll auf Temperatur Probleme hinweisen - sie waren nagelneu und noch eingeschweisst, hat jemand einen Tipp?
Das USB C Ladekabel fällt auch aus dem Case es passt also garnicht rein, ist doch sehr merkwürdig, habe es versucht kabellos mit dem Handy aufzuladen auch da blinkt es nur wie oben beschrieben kurz rot.
Letzte Frage: Kann ich die buds plus mit dem case von den "normalen" buds aufladen?
Vielen Dank *:smiling-face:
Meinst Du Dein Beitrag würde übersehen wenn Du ihn nicht doppelt postest?
Hallo zusammen, folgende Probleme: Ich kann die buds nicht aufladen, das case blinkt ca, 20sekunden rot und hört dann einfach auf. Das soll auf Temperatur Probleme hinweisen - sie waren nagelneu und noch eingeschweisst, hat jemand einen Tipp? Das USB C Ladekabel fällt auch aus dem Case es...
Ich habe seit dem April-Sicherheitsupdate Probleme mit dem Schnellladen (über Ladekabel) bei meinem Galaxy S10 Plus. Es braucht für eine Akku-Ladung erheblich mehr Zeit als VORHER. Gelegentlich kommt auch die Meldung "Gerät lädt langsam - Ladekabel kontrollieren". Habe ich gemacht, auch mit 2...
Y
Liebes Forum, ich und meine Frau sind Besitzer zweier Galaxy Book 2 Pro 360 (11/2022 gekauft). Diese Tatsache betone ich, weil die hier beschriebenen Probleme an beiden Rechnern auftreten. Dadurch denke ich, dass der Aussagewerte etwas höher ist (ein Hardwareproblem kann eher ausgeschlossen...
Y
