Galaxy Book2 Akku Laden
D.
Ich weiß nicht ob die Frage schon gestellt wurde. Aber kann mir jemand sagen ich die beiden USB-C Ports zum laden nutzen darf? Aktuell nutze ich ja den hinteren Port nach den HDMI Anschluss. wie schaut es da mit dem anderen vor dem USB-A Anschluss aus ?
du hast bei einem ein Blitz als Symbol und das ist der Port zum Laden
ich habe das Galaxy Book 360 und da ist nur 1x der der Blitz. wenn beim Book 2 jetzt 2 sind dann kannst du es selbst wählen
Hey L: @Dirk Rommer, ich habe deinen Beitrag einmal in den passenden Bereich verschoben. Die Samsung Lounge ist für Off-Topic Themen gedacht.
Gemäß der Bedienungsanleitung des Galaxy Book2 brauchst du nicht zwischen den beiden USB-C Anschlüssen zu differenzieren.
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Wollte nur sicher gehen bevor ich da etwas falsch anschließe und beschädige. Sind ja beide USB-C 3.2 Gen.1 und müssten ja laut Standart beide zum Laden geeignet sein, insofern ich da richtig informiert bin?
Die genauen Spezifikationen der Anschlüsse sind auch durchaus modellabhängig, L: @Dirk Rommer. Du kannst gerne mal auf dieser Seite den vollständigen Modellcode deines Galaxy Book2 eingeben und dann die Bedienungsanleitung aufrufen. Im Kapitel "Aufbau" findest du dann die genauen Anschlüsse deines Modells. Hier kann es noch Unterschiede geben, was du außer des Ladekabels an den jeweiligen USB-C-Anschluss anschließen kannst.
Y
Liebes Forum, ich habe ein Samsung Galaxy Book2 Pro 360. Es hat drei USB-C-Ports. Ein USB-Port ist mit dem Lade-Blitz markiert. Hier darf ich also ganz offensichtlich mein Notebook laden. Was passiert, wenn ich versehentlich das USB-C-Ladekabel an einen anderen Port setze? Danke und Gruß...
Hi, ich habe greade mein neues Galaxy Book2 Pro inkl. Multiport-Adapter EE-P5400 bekommen. Schließe ich den Adapter an den USB-C Anschluss funktioniert keiner der Stecker. Das Gerät lädt nicht, erkennt keine USB-Geräte und funktioniert auch nicht als Adapter von HDMI auf USB-c. Gibts dazu...
Hallo, ich suche nach einer USB C Dockingstation/Hub für mein L: Galaxy Book2 Pro . Ich hätte gerne eins ohne Kabel das über zwei USB C Ports direkt links am Laptop angeschlossen wird. Hatte schon eine Bestellt (siehe Bild), die jedoch vom Abstand zwischen den Schnittstellen nicht gepasst hat...
Q
Hallo zusammen, ich habe ein Samsung Galaxy Book2 Pro 360 15,6" i7 Win 11 Pro. Alle Updates sind installiert. Wenn ich für eine Weile nicht am Notebook war, komme ich zurück reaktivere mit der Maus als erstes den Bildschirm, dann logge ich mich per Fingerprint ein und wundere mich, dass der Akku...
Q
Hallo , ich bekomme aus dem HDMI Port (mit dem mitgelieferten HDMI Kabel Dell Alienware 3821DW) vom Samsung Book 2 i7 2022 nur 30hz !!! bei 3840x1600. Die Grafikkarte soll ja mehr liefern. Sollte ich mir ein Dock kaufen und den USB C Anschluß nutzen? Für Tips wäre ich dankbar.. Mit...
