Probleme mit WLAN nach Galaxy A14 5G Update - Anregungen und Lösungen gesucht
Seid dem vorgestern das Update (sicherheitsupdate)kam hab ich Probleme mit dem WLAN hat jemand vllt ne idee
Edit : hab grade die WLAN Diagnose gemacht mit Standort da steht WLAN ist okay
Muss ständig den Router ein und aus schalten und mich neu verbinden hatte das mit meinem galaxy s8 nie
Hast Du die folgenden Optionen schon durchgeführt? Wenn nicht, wäre das mein Vorschlag zur Beseitigung der Funktionsstörung.
Als abschließenden Schritt, der auch nach jedem Systemupdate/ Ersteinrichtung durchgeführt werden sollte, wäre im Recovery Modus die Optionen "Wipe Cache Partition " und dann dort auch " Repair Apps " auszuführen .
Hierzu das Smartphone ausschalten. Per USB-C Kabel mit dem laufenden PC/ Notebook/ Spielekonsole/ USB AnschlussTV verbinden.
Gleichzeitig die Powertaste und die Volume Up Tasten des Smartphone drücken und halten, bis das Logo erscheint und der Recovery Modus startet.
Dort die obigen Optionen wählen. Mit der Lauter und Leiser Taste steuern und mit der Powertaste auswählen und Ausführen bestätigen.
Mit diesen Maßnahmen entfernst Du Datenmüll vom Smartphone, der zu Funktiosstörungen führen kann.
Bei der Ausführung dieser Funktionen sollte man sorgsam vorgehen, da eine falsche Option zum Datenverlust führen kann.
Falls Du Dein Smartphone noch besser überwachen und optimieren möchtest, empfehle ich Dir die Samsung Good Guardians Tools. Nutze sie, schon seit Erscheinen.
Good Guardians - the new name of Galaxy Labs - Applications sur le Galaxy Store
https://eu.community.samsung.com/t5/mobile-apps-services/samsung-quot-good-guardians-quot-toolsammlu... L: Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen
Problem mit wlan? Kann für mich alles bedeuten. Was ist das Problem? Was meinst du mit Standort? Der Standort vom Router in der Bude? L: Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen
Freut mich sehr und danke für das markieren als Lösung. *m:1f60a.png* *m:1f44d.png**m:270c.png* L: Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen
Mach mal Screenshot von dieser Standort Meldung. Ohne weitere Infos wird es schwer sein, dir zu helfen. L: Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen
wie oben beschrieben habe ich die members Diagnose app laufen lassen die fragt nach Standort warum auch immer...
Danke auch dir Problem ist gelöst
Wird wohl am Cache gelegen haben wusste nich das nach Updates der Cache gewiped werden muss
Im gleichen Kontext ist auch die Funktion repair Apps, die würde ich direkt nach dem wipe Cache machen. Damit werden nochmal alle Apps optimiert.
Mein Galaxy A14 5G erkennt WLAN Netze sehr schlecht. Ich muß in unmittelbarer Nähe des Routers sein, damit die WLAN-Anzeige kommt. Das Bayern WLAN erkennt er überhaupt nicht. Mit meinem alten Huawei Handy war das überhaupt kein Problem. Gibt es da für mein A14- Smartphone irgend eine...
Hallo zusammen, ich habe seit längerer Zeit Probleme mit der WLAN Verbindung auf meinem Galaxy A52s 5G.Ich bekomme ständig die Meldung "Ohne Internet verbunden".Der Router (FRITZ!Box 7590) steht im Keller.Auf jeder Etage im Haus habe ich einen Repeater (FRITZ!Repeater 2400) per LAN...
Hallo Leute. Habe seit ende Juni das Samsung Galaxy S23 Ultra. Bin auch soweit sehr zufrieden damit. Einziges Problem ist dieses WLAN Problem. Hatte schon selbst die IP Adresse etwas geändert und dann lief es bis vorgestern ohne Abbrüche. Nun bricht das WLAN wieder ab mehrmals am Tag. An was...
Guten Abend an alle Ich habe ein Samsung Galaxy S22 und habe nun Das Problem das sich der WLAN button des Smartphones Nicht mehr mehr anschalten lässt wodurch ich mich nicht mit meinem WLAN Router Verbinden kann hat jemand vllt eine Lösung? Danke im Vorraus und einen Schönen Samstag Abend noch...
Problem: Seit mehreren Monaten wird ca. alle 10-15min vom Gerät (A20e) kein Internet trotz aktiver WLAN Verbindung erkannt (Verbunden, kein Internet) oder die Verbindung zwischen Router und Gerät komplett unterbrochen. In beiden Fällen muss ich dannmanuell nach dem Netzwerk suchen. Da die...
