Fernseher(UE58J5250SS) und Soundbar (HW-J355/ZF) über eine Fernbedienung bedienen
t.
Hallo liebe Community,
ich wollte mal nachfragen wie ich die oben genannten Geräte beide über die Fernbedienung des Fernsehers bedienen kann.
Zur Zeit habe muss ich den Ton immer an der Fernbedienung der Soundbar einstellen. Das nervt etwas.
Tom
  • Fernseher flackert grünlich - daran kann's liegen
    Fernseher flackert grünlich - daran kann's liegenWenn Ihr Fernseher flackert, müssen Sie sofort handeln. Hier erklären wir Ihnen, was Sie in dieser Situation tun können.
Wenn diese per HDMI Kabel oder Bluetooth miteinander verbunden sind, geht die Soundbar gleichzeitig mit dem TV an.
Du musst dein HDMI Kabel am TV auf ACR anschließen und im TV Menü externe Lautsprecher einstellen. Dann sollte es gehen.
Ich möchte meinen Fernseher MU 8009 mit der Soundbar HW-J355 drahtlos über Sound-Share zu verbinden, um die Soundbar auch über die Fernbedienung des Fernsehers zu bedienen. Zunächst bin ich mir unsicher, ob der Fernseher überhaupt über Sound-Share verfügt. Ein entsprechender Eintrag im Menü...
Hallo zusammen, ich habe den Fernseher UE49MU8009 und die Soundbar HW-MS650 im Einsatz. Ich finde eine Verbindung per Kabel zwischen beiden Geräten von Vorteil, denn dann muss man sich nicht mit BT-bzw. WiFi-Störungen herumärgern, wenn man einfach nur fernsehen will ;) Wenn ich also den TV mit...
Hallo zusammen! Ich habe eine HW-J355 Soundbar erfolgreich per an meinen TV UE55RU7179 angeschlossen (über die "TV"-Funktion an der Soundbar). Alles funktioniert wie es soll. Die Soundbar geht auch aus, wenn der TV ausgemacht wird. Jedoch geht die Soundbar nicht mehr an, wenn ich den TV anmache...
Hallo, ich habe mir die o.g. Soundbar zu meinem o.g Fernseher gekauft. Alles angeschlossen und ich war fasziniert vom Sound. ...allerdings habe ich ein kleines nerviges Problem... Und zwar habe ich alles mittels HDMI auf einen HDMI Switch verbunden und bin dann mit dem Output des 4x1 Switches...
Hallo, ich habe eine Soundbar HW-K355 gekauft und würde diese gerne mit der Fernbedienung des TV Geräts einschalten. Die Soundbar habe in mit BT verbunden. Funktioniert bestens. Ich kann die Lautstärke mit der TV Fernbedienung einstellen und auch beim Ausschalten schalten sich beide Geräte (TV...
