Samsung SCX-472xSeries Scanner verbindet sich nicht mit PC
G.
ich habe den Treiber für windows 10 installiert, Drucker funktioniert aber der Scanner nicht. Der Drucker ist mit USB kabel verbunden.
Da ich kein Technikfreak bin, bin ich ratlos....
Hallo Grace1,
kannst du bitte noch etwas ausführen, was beim Scanner nicht funktioniert?
Scannt das Multfunktionsgerät überhaupt nicht? Oder werden die Scans nicht auf dem PC angezeigt?
Evtl. hattest Du vorher einen anderen Scanner am PC angeschlossen. Diesen versucht das Programm nun anzusprechen.
Jede Anwendung (Corel Draw, Photoshop usw.) hat die Möglichkeit den Scanner auszuwählen.
Wenn Du diese in Deinem Programm findest (evtl. mal googlen), bekommst Du eine Liste Deiner installierten Scanner (oft sogar von Digitalkameras) angezeigt.
Wähle nun Dein Samsung Gerät aus - und der scanner macht das was er sollte - scannen *:winking-face:
Liebe Grüsse:
Tammy
Seit einer Woche kann der Samsung CLX-4195FN nicht mehr mittels PC an USB bzw. mit dem Easy Printer Manager scannen, drucken und faxen am Samsung funktioniert jedoch.
Im Easy Printer Manager erscheint auf mehreren unterschiedlichen PCs beim Menupunkt Scannen folgende Fehlermeldung: "E/A-Fehler bei der Kommunikation mit dem Gerät. Bitte warten und dann das Scannen erneut versuchen. Falls das nicht hilft, schalten sie das Gerät aus und dann wieder ein und warten etwas, bis es sich aufgewärmt hat." Diese Option beseitigt nicht den Fehler, auch der Reboot aller Geräte, Neu-Installation der Treiber und Software, mit diversen PCs probiert, neues USB-Kabel ... behebt das Problem nicht, die Fehlermeldung erscheint immer wieder.
Und nü?
Hallo zusammen, obwohl ich bereits Windows 10 zuvor auf meinem PC hatte, funktioniert nun mein Scanner nach dem heutigen Update nicht mehr. Mein Samsung CLX 3300 Drucker ist über ein USB-Kabel mit meinem PC angeschlossen. Bis jetzt konnte ich immer einwandfrei drucken und scannen. Nach dem...
Bei meinem Drucker SAMSUNG SCX-4200 den ich schon einige Jahre sehr erfolgreich im Einsatz habe ist nun der Treiber weg.Damit kann der Drucker nicht angesprochen werden und die Benutzung ist nicht mehr möglich.Es ist mir bisher nicht gelungen diesen Treiber wieder neu zu installieren. Bitte um...
Hallo, Habe heute bemerkt, dass der Scanner bei meinem MFD seit dem neuen Windows Update nicht mehr funktioniert. E/A Problem wird angezeigt. Habe von der HP Seite die letzten Treiber runtergeladen u. alles neu installiert. BTreiber ist aber auch schon ein paar Jahre alt. Fehlermeldung bleibt...
Hallo commiunety, der Drucker wird wärend der Treiber Installation nicht gefunden. Samsung Xpress M2070 USB Laser Drucker Scanner (ohne Wlan, Lan, etc.) Firmware Update konnte ich installieren . Neusten Treiber habe ich mir auch besorgt . Er Installiert alles außer die Drucker Treiber. >> Gerät...
Der Drucker SCX-3405W druckt bei mir seit neuesten den rechten Seitenrand nicht mehr. Dabei werden vom Ausdruck knapp 4 cm abgeschnitten, d.h. eine Seite wird nur teilweise gedruckt. Folgendes habe ich schon versucht: - Druckertreiber neu installiert - Druckeinstellungen geprüft, daran sollte es...
